查看: 6953|回复: 22
三极管与MOS管区分方法
发表于 2014-5-26 19:48:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
三极管与小的MOS管除了看型号区分外还可以用万用表测量区分。测量依据如下:
综上所示:
区分测量如下:用二极管档,先用红黑表笔交替测量2、3脚,有500左右数值的是MOS管,无穷大的为三极管。
三极管区分类型:红表笔放在1脚,黑表笔测2、3脚,都有500左右数值的是NPN型,无穷大的是PNP型。
MOS管区分类型:黑表笔放在2脚,红表笔接3脚,有500左右数值为N沟道,无穷大为P沟道。
注意:此区分方法是在确定元件好的情况下所测,500左右数值不确定有偏差。
补充内容 (2014-8-27 13:19):
最下面的两个错了,左下的表笔去掉,只有一组数值的,之前看过的朋友,对不起了,希望没有误导人。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-26 21:52
发表于 2014-5-26 20:06:07 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不错哦   学习了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-26 20:00:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
为群众扫盲,楼主辛苦了!
谢谢,终于有人能回个帖了。  详情 回复 发表于 2014-5-26 20:02
发表于 2014-5-26 20:02:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
yu14600 发表于 2014-5-26 20:00
为群众扫盲,楼主辛苦了!
谢谢,终于有人能回个帖了。
发表于 2014-5-26 20:04:45 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼主总结的好呀!正有点迷糊呢!!
发表于 2014-5-26 20:20:59 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
本人一般用指针表测量,对这个测量方法有异议。欢迎讨论。就算你这个是数字表的二极管档,我感觉有问题
还真没用过指针表,有什么问题欢迎指教,我刚学的。谢谢。  详情 回复 发表于 2014-5-26 20:44
发表于 2014-5-26 20:28:18 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
o0飝兲 -4 严禁灌水
发表于 2014-5-26 20:38:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2014-5-26 20:44:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2014-5-26 20:45:50 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
其实在维修中不分MOS管(三脚)和三极管,可以互相代换
但是它们的导通电压不一样,而且一个是电流控制一个是电压控制。  详情 回复 发表于 2014-5-26 20:54
发表于 2014-5-26 20:53:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢分享,希望论坛多些基础贴。
发表于 2014-5-26 20:54:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
因为有电压才形成电流,所以电压和电流同时存在的,可以互相替换  详情 回复 发表于 2014-5-27 09:10
发表于 2014-5-26 21:37:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢楼主分享。这个我也分不清呢,总觉得都差不多,三极管和mos管是一样的,只不过是名字不一样,一直这样认为的,谢谢楼主给我们涨姿势了
发表于 2014-5-26 23:02:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哎呀!!!楼主这东东太有用了!这下好了可以随时判断是MOS管还是三极管,上次碰到一个台式机主板就不知道那个三个角的是MOS管还是三极管
发表于 2014-5-26 23:10:46 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
区分测量这方法好
发表于 2014-5-26 23:19:42 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
新手感谢,还是没咋个懂哦,不过还是谢谢楼主
发表于 2014-5-27 09:10:25 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
发表于 2014-5-27 09:31:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个能通用吗 有互换经验没
发表于 2014-5-27 09:35:41 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
对于三脚管,换过
