查看: 4189|回复: 11
[主板维修]
主板换了电容,CMOS不能保存了
发表于 2012-6-30 17:06:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
今天修了一块主板,超级郁闷。
电脑死机,显卡经常花屏。发现主板一个CPU电容,一个内存滤波电容,三个北桥滤波电容,一个南桥滤波电容,一个显卡滤波电容坏,一共换了7个电容。换好电容之后,主板开机,老是提示按F1,CMOS数据保存不了了,拿来的时候是不用的,不知道如何向客户解释。
不知道,大家是不是也经常碰到修好一个问题,又出现一个问题这种情况。
同意楼主: 5.0
你换电容时是不是搞断线了.  发表于 2012-6-30 19:45
同意楼主: 5
老大 你看看是不是CMOS座氧化了 或者电池没电了  发表于 2012-6-30 17:32
发表于 2012-6-30 17:27:14 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
我的主板 不上显卡的时候有时候能跑码 上显卡不跑马 反正就是郁闷 去掉显卡也不跑码  各电压正常。。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-6-30 19:01:29 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
维修有风险,接手需谨慎呢。需要按F1的还好一点,可以说是BIOS恢复出厂了,管他要说明书没有就得按。不跑马的就只能按不跑马慢慢找了。
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 12:51
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-30 19:46
发表于 2012-6-30 18:52:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看看是不是搞掉线了
发表于 2012-6-30 18:31:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不稳定的主板就是怕
发表于 2012-6-30 18:29:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你是不是换电容的时候把什么元器件弄丢了。
发表于 2012-6-30 17:34:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看看跳线调对了么
发表于 2012-6-30 17:17:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
跑CMOS电路啊,这是基础的东西啊。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 16:32
发表于 2012-6-30 17:14:02 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
我今天也修一块主板是 翔升的P43T2  我才超级郁闷的   和你一样 客户拿来的时候 能开机 进系统 屏有点点 黑线闪 换显卡内存无效 ,后发现 内存旁电容爆了1个 因为这块主板以前修了很多都是爆电容的 结果 我就多换掉几个常爆掉的电容 现在点不亮  郁闷
同意楼主: 3.0
1KB
同意楼主: 3
换上去的电容是问题的吧?...俺新人乱猜的不知对不对  发表于 2012-6-30 19:21
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-6-30 19:13:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是CMOS附近有元件损坏,接触是否良好,换一个CMOS电池试试,总之,做维修的,有时候遇到一些主板,动动就出毛病,有时候真是说不清。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-1 11:28
发表于 2012-7-1 11:15:45 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
发表于 2012-7-1 12:30:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这板子应该有遗留问题
