查看: 5764|回复: 12
联想B465C 屏不亮
发表于 2012-4-3 10:06:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该机器硬盘读取正常  大小灯于数字灯开关都正常, 就是屏不亮  显卡加汗过,北桥换过,还是无济于事, 由于硬盘读写正常 是不是可以认为主板运行起来了啊! 现维修进入困境,还望各位帮个忙!    版号是BM5016      还有就是客户来的时候说 突然死机,强关后   就这样了
发表于 2012-4-3 10:29:59 | 只看该作者 �
屏换过 外接不亮, 所以苦恼啊
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-4-3 10:13:26 | 只看该作者 �
外接有不?问题分析不够详细!屏试换了没!屏线!等等!细心分析一下!
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-4-3 11:16:32 | 只看该作者 �
看看是不是BIOS的问题了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-4-3 10:21:45 | 只看该作者 �
这个问题没遇到,学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-4-4 17:08:28 | 只看该作者 �
今天显卡到了  换上去了  结果还是一样的, 放电了,也是一样, 电流是0.8---1.36---1.5---1.6---1.7----1.175这里会有几秒停顿后到1.36-1.378-1.4......
发表于 2012-4-3 12:00:29 | 只看该作者 �
放电看下!!还有就是电流跑多少!!!
头像被屏蔽
发表于 2012-4-3 11:37:54 | 只看该作者 �
考虑过屏线的问题吗?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-4-3 11:28:41 | 只看该作者 �
CMOS电池放个电试试?
发表于 2012-4-3 10:32:43 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-3 11:24
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-4-4 17:28:39 | 只看该作者 �
你没分析,检查北桥工作条件和显卡条件,通常这情况是少时钟。查时钟,显卡都北桥,线路。70机会能修好。
谢谢你 对的 时钟不对 可怎么查啊 还请指点下 是不是查显卡的条件啊  详情 回复 发表于 2012-4-4 18:35
发表于 2012-4-4 18:35:47 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-18 12:45:12 | 只看该作者 �
最后换板我汗  新手的我不给力啊
