标题: 9500gt显卡增加显存 [打印本页]
作者: 安然蓝    时间: 2010-2-16 03:20
标题: 9500gt显卡增加显存
我有淘了一块9500GT显卡,可惜是128m 64BIT的,我的显卡上一共四个显存焊接位,原显卡只焊了两块显存,都是32BIT64m的三星显存,我还想增加两块显存,能行吗?如果行的话有谁会修?
作者: 美丽的的谎言    时间: 2010-2-16 15:13
真正的9500gt? 检测过核心没有?这种卡很大机会是假卡。。。。
作者: 金石电脑    时间: 2010-2-17 01:33
可以增加但要重刷BIOS
作者: 显卡修好了    时间: 2010-2-18 07:37
先确认下核心的规格 是不是真正的9500gt?  不要是 g84核心的 8400gs 的就好办
作者: AQXY    时间: 2010-2-18 13:47
这个9.9是假卡,即使是真卡换上也不一定好,可能余下的通道有损坏的
作者: 安然蓝    时间: 2010-2-27 11:12
检测了 这是真正正的 g96核心 就是显存少了两个 只有64BIT
作者: 安然蓝    时间: 2010-2-27 11:13
谁会修啊!
作者: 安然蓝    时间: 2010-2-27 11:14
刷BIOS我会,软件维修我还行,就是动手的东西我就不行了,呵呵
作者: 多多    时间: 2010-2-27 12:47
这个卡显存是DDR2的,应该属于移动版本的G96M 如果补上空位这得改核心代号
作者: 安然蓝    时间: 2010-3-1 16:13
file:///C:/Documents 9# 新诚达 C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\1123.GIF
作者: 安然蓝    时间: 2010-3-1 16:18
这就是我显卡检测出的信息!
有意思吧!!!!
作者: 美丽的的谎言    时间: 2010-3-1 16:25
http://www.chinafix.com.cn/uchome/attachment/201003/1/199307_1267431368YKCK.gif这就是我显卡检测出的信息!
有意思吧!!!!
安然蓝 发表于 2010-3-1 16:18
GPU-z测的?。。。。dos下用atiflash 测看看?
作者: 美丽的的谎言    时间: 2010-3-1 16:28
还有~~~9500gt 不是32流的吗? 怎么变16流了?
作者: 安然蓝    时间: 2010-3-1 16:48
我也
不知道呀
我用你那个软件可测了,就是这样的!
作者: 多多    时间: 2010-3-1 17:00
DDR3的?那你装上显存也不行,还得改ID和刷BIOS
作者: 安然蓝    时间: 2010-3-1 17:12
只要能修,我就修,在100元左右!有的话请留言
作者: xzpaopao    时间: 2010-3-1 20:16
什么牌子的,看看网上有这个卡吗就怕是剩下的四个通道都是坏的,是工厂残次品
作者: zpsgthjm    时间: 2010-3-2 02:22
如楼上所说,一般都是这样。。。。。再说了,加了显存,旁边不是还有身多小贴片也要装的嘛,,,,不要麻烦死拉。。。。
作者: 美丽的的谎言    时间: 2010-3-2 11:32
可以备份这个bios 发来我吗?  464784980@qq.com  GPU-Z 就可以备份了
作者: 安然蓝    时间: 2010-3-2 19:31
我已发过去了,你是不是能修,你的地址在哪,我给你把显卡发过去
作者: 美丽的的谎言    时间: 2010-3-3 00:02
安然蓝 发表于 2010-3-2 19:31
你发的是昂达9500gt 256m DDR3的bios,非你现在的9500gt 128m 64bit 的bios啊~~~
用GPU-Z备份一次再发给我好么?就是你检测显卡的那个GPU-Z啊,中间就是备份选项
作者: 安然蓝    时间: 2010-3-3 01:12
发给你的就是我现在这张显卡的bios.这是我把显卡刷上了昂达bios,一直这样用,用了可长时间了,
作者: 美丽的的谎言    时间: 2010-3-3 11:15
...可能是吧,但我们维修有时就是需要特殊的bios来用,普通的显卡bios 意义不大 例如你这块卡的原bios,9500gt 128m 64bit DDR3 用于c通道坏的9500显卡就可能可以修复了,但9500gt 256m DDR3bios很多见,下了也用处不大咯~
作者: 安然蓝    时间: 2010-3-3 17:40
这就是我的显卡BIOS,是昂达,自已刷的,一直用着,虽然是256m tc512 128bit bios,但用在我的显卡上一点问题也没有
作者: xzpaopao    时间: 2010-3-3 19:12
不知道能不能成功,好期待结过,BIOS应该不好弄把
作者: 安然蓝    时间: 2010-3-7 15:43
那到底能修是不能修
作者: 夜空无云    时间: 2010-3-8 12:20
原来显存也可以加呀呵呵,我这里有个ATI的9600SE,板上也有4个显存位置,不知道能不能加上显存呵呵,我动手倒是还可以
