查看: 180|回复: 1
[求助中]
这种是核心问题还是信号问题呢
发表于 7 天前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
960显卡,开机卡B2 ,核心0.9V ,pci 1.05V 显存1.4V ,显存普通测试PASS ,超频测试测不了。
但是发现两个问题:开机时显卡风扇能转一会,然后就一直不转了。显存测试也不转。万用表测晶振电压力风扇就会转。晶振波形正常
集显进系统能认卡代码18,核心电压有0.9V,等系统装上驱动就死机了。死机后核心电压0.6V.
供电芯片的EN VIN PSI 都 正常
发表于 7 天前 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
按住核心上机看看,是不是核心虚焊了,仅供参考。
