查看: 457|回复: 0
联想M4500q bios 解除白名单限制
发表于 2026-1-14 10:20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
12号的时候刷咸鱼买平板,有个卖家说还有个小主机20块钱丢我了,到手发现
小主机D3内存没 SATA 坏不识别
经过一通操作维修更换了俩电容解决
但是小主机的PCIE 网卡不识别,本来想用PCIE 转 2.5G 网卡或者无线网卡的
一通操作 发现 主板有程序锁  刷入8M 1M BIOS 即可解决白名单问题
链接:
https://pan.baidu.com/s/1Jjtk_V9u-l6-1dslUvoXOw
提取码:s6kw
另外 帖子上说支持魔改U  我没试过 会的可以试试
