查看: 4566|回复: 49
这玩意怎么弄啊啊啊啊吼吼啊!~!!!!!!
发表于 2023-6-21 18:36:43 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
拆废了好几个了,求各位大神支支招啊~~
发表于 2023-6-22 11:50:18 | 只看该作者 �
下面加热台预热温度280,上面风枪328度大风嘴,不要靠得太近,风枪温度超过330就爆了。这个明显温度过了。
回复 支持 13 反对 0
发表于 2023-6-21 21:38:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就没见人干过,能见的都是那种4个脚打一点的
我干过,这玩意多拆点就会了。很简单熟能生巧。就跟干黑胶CPU一样  详情 回复 发表于 2023-6-22 12:55
回复 支持 10 反对 0
发表于 2023-6-21 21:08:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一看就会,一干就废
就没见人干过,能见的都是那种4个脚打一点的  详情 回复 发表于 2023-6-21 21:38
回复 支持 10 反对 0
发表于 2023-6-21 20:34:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1505434 发表于 2023-06-21 19:52
有没有可能是因为风枪吹的范围小,温度不过高,导致一边锡化了,看到冒出焊油就翘起来中间没有吹好导致掉点。
我是说怎么把这种打胶的安全拆下来
呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃  详情 回复 发表于 2023-6-21 20:35
回复 支持 9 反对 0
发表于 2023-6-21 19:52:22 | 只看该作者 �
u1505434 发表于 2023-6-21 19:17
元器件好像都吹有点爆锡
我是说怎么把这种打胶的安全拆下来  详情 回复 发表于 2023-6-21 20:34
回复 支持 9 反对 0
发表于 2023-6-21 19:37:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1505434 发表于 2023-06-21 19:17
元器件好像都吹有点爆锡
那是装核心就爆锡了
回复 支持 9 反对 0
发表于 2023-6-21 19:17:03 | 只看该作者 �
迅展电脑 发表于 2023-6-21 19:10
感觉还是温度低了哦
元器件好像都吹有点爆锡
有没有可能是因为风枪吹的范围小,温度不过高,导致一边锡化了,看到冒出焊油就翘起来中间没有吹好导致掉点。  详情 回复 发表于 2023-6-21 19:52
那是装核心就爆锡了  详情 回复 发表于 2023-6-21 19:37
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-6-21 20:35:41 | 只看该作者 �
迅展电脑 发表于 2023-6-21 20:34
我是说怎么把这种打胶的安全拆下来
呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-6-21 19:10:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1505434 发表于 2023-06-21 18:51
焊枪温度可能太高了
感觉还是温度低了哦
元器件好像都吹有点裂开了  详情 回复 发表于 2023-6-21 19:17
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-6-21 18:51:58 | 只看该作者 �
焊枪温度可能太高了
感觉还是温度低了哦  详情 回复 发表于 2023-6-21 19:10
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-7-18 17:53:56 | 只看该作者 �
多练  熟了就好些了
发表于 2023-7-16 23:18:46 | 只看该作者 �
这种打满黑胶的就不要想着能拆一个好一个了,以前在工厂修机打满黑胶的都是拆废一推,不过这个BGA比较小,建议用风枪和尖一点的镊子翘。
发表于 2023-7-9 20:29:09 | 只看该作者 �
我拆这个一般都把风枪调到400-410度之间,风速尽量开小,很快就能吹下。按照网上说的开到330度去吹,老半天也吹不掉,都烧糊了还纹丝不动
发表于 2023-7-2 14:28:59 | 只看该作者 �
这什么型号吗显卡,第一次见封胶 的
发表于 2023-6-30 16:49:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有加热台?
发表于 2023-6-29 14:04:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一看就会,一干就废
发表于 2023-6-28 18:18:28 | 只看该作者 �
底下不搞个加热的东西吗
发表于 2023-6-28 17:04:59 | 只看该作者 �
温度高了
发表于 2023-6-28 15:23:52 | 只看该作者 �
没掉电就刷绿油吧
发表于 2023-6-28 14:37:24 | 只看该作者 �
这个大佬说的对     很好弄   多试几次就会 先找坏板子 干
发表于 2023-6-27 19:37:02 | 只看该作者 �
不敢碰,围观先
发表于 2023-6-26 20:46:19 | 只看该作者 �
我不知道怎么说,我看人家拆有黑胶的芯片,基本都掉点。
发表于 2023-6-26 18:46:27 | 只看该作者 �
这样的用雕刻机磨掉可能最安全
发表于 2023-6-26 18:32:35 | 只看该作者 �
工具好的话成功率会高点,准备两个报废工温度就可以了
发表于 2023-6-26 14:11:52 | 只看该作者 �
hao321 发表于 2023-6-22 10:31
罐黑胶的芯片,掉点是正常。只是掉多与少的问题。。想一个点都不掉。不可能。黑胶最难弄。。。听说有黑胶药 ...
松香即可
发表于 2023-6-26 13:24:51 | 只看该作者 �
一边用风枪吹一边用烙铁拖锡就好了~~~~~
发表于 2023-6-26 11:45:09 | 只看该作者 �
多干,干多了手就游刃有余了,  刮绿油  刮点   你懂的
发表于 2023-6-24 21:41:12 | 只看该作者 �
咋拆成这个样子,还有救?
发表于 2023-6-24 14:41:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用BGA翘刀,先除了边胶,温度确定够了直接伸进去翘
