查看: 2016|回复: 26
这块板千疮百孔,还有救吗?
发表于 2023-4-19 18:22:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
一V星B75_IE35的主板,刚拿来的时候插诊断卡有待机,能触发,上电几秒后自动断电,诊断卡连待机都没有了,然后就发现3VSB转换电路控制芯片UP0104S爆了,换了一个好的,有待机了,但是不触发了,在查主板触发条件时,万用表不知道点了哪里,又莫名奇秒的能上电了,能进BIOS,但是网卡无反应,在查网卡是否正常时,又发现声卡爆了,拆下网卡和声卡后,再上电,发现主板又不触发了,查了IO和桥的上电信号,RTCRST,INTVMEN,DSWMEN,RSMRST,PWRINT也有高低跳变,PWRINT#也有跳变信号,但是SLP_S3一直拉低,用万用表给SLP_S3加一个高电平,IO能发出PS_ON信号启动ATX电源,强行上电各项供主要供电也有,我实在是无能为力了,基本功也不行,QNF也焊不好,经验也没有,有问题就懵逼,像这种伤痕累累的主板还有维修的价值吗?这块板的桥是好还是坏,希望大神们指条明路。
发表于 2023-4-20 11:11:34 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
SLP—S3   如果刷了BIOS 还不出  基本上  桥就危险了
主要是修好待机之后这板还进过一次BIOS,所以我不相信桥坏,但是我又没有自信,不知道如何判断 。  详情 回复 发表于 2023-4-20 13:23
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-4-19 21:54:14 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
建议买RT809F编程器,300大洋左右,比较好用
没有钱,有没有便宜一点的,百来块的最好。  详情 回复 发表于 2023-4-19 22:29
回复 支持 7 反对 1
发表于 2023-4-20 13:23:25 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-4-19 22:32:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
FY1234FY 发表于 2023-4-19 21:55
我修过的主板,BIOS和EC都产于触发,
我感觉这修板的成本满高的,供电时钟和复位小打小闹就可以,这BIOS,总线,之后就是BGA和示波器了,这很难搞呀。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-4-19 22:29:01 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-4-19 22:28:43 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
以前听讲时序这一块,都没有说BIOS参与触发,看点位图和PDF,不知道BIOS哪个信号是触发必要信号。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-4-19 21:42:25 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
FY1234FY 发表于 2023-4-19 21:13
刷一个BIOS试试,或许SLP_S3就会出现高电平
BIOS参与触发吗?
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-4-19 21:55:14 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我感觉这修板的成本满高的,供电时钟和复位小打小闹就可以,这BIOS,总线,之后就是BGA和示波器了,这很难搞呀。  详情 回复 发表于 2023-4-19 22:32
以前听讲时序这一块,都没有说BIOS参与触发,看点位图和PDF,不知道BIOS哪个信号是触发必要信号。  详情 回复 发表于 2023-4-19 22:28
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-19 21:13:15 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
查了一下,V星的板子BIOS还真的参与触发的,看来要试一下了。  详情 回复 发表于 2023-4-19 21:48
BIOS参与触发吗?  详情 回复 发表于 2023-4-19 21:42
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-19 19:08:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这主板买一块貌似也就几十块钱。再去维修就真的没意思了。
总感觉自己没尽力,应该是不知道怎么发力,这板还进过BIOS,我有点不死心,但是我实在是想不出还有什么问题,必竟是不触发。  详情 回复 发表于 2023-4-19 20:00
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-19 20:00:35 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-19 21:43:41 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
大哥,BIOS和EC都处于触发的好吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-19 21:45:07 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我准备去买个烧录器,死马当活马医
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-19 21:48:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-22 01:07:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
赚经验→花钱;赚钱→(板病大)换板
发表于 2023-4-22 09:46:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
这还修?我前几天修b150,芯片好像是bc3606,我找了一个3607直接换上去,mos管全烧。。。一气之下就把主板砸个西巴烂。
搞维修就是苦行僧---没有尽头  详情 回复 发表于 2023-4-23 22:37
我也有修的崩溃的时候,但是,菜鸟没有资格发脾气,只能默默努力,希望有一天,只凭一双肉眼,一只万用表,一把烙铁,就能修尽天下坏板。  详情 回复 发表于 2023-4-22 15:57
发表于 2023-4-22 15:57:03 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
老吴来了 发表于 2023-4-22 09:46
这还修?我前几天修b150,芯片好像是bc3606,我找了一个3607直接换上去,mos管全烧。。。一气之下就把主板砸 ...
发表于 2023-4-23 00:46:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感谢分享6666
发表于 2023-4-23 08:27:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
像这种板子又不值钱踹两脚直接扔垃圾桶。
