查看: 3347|回复: 16
[分离合成]
戴尔 LA-K371P GDC31 Latitude 7320 BIOS
发表于 2022-9-22 14:57:58 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
合成BIOS,开机快,论坛有一个那个刷了会三基色来回跳,这个不会  I7 11代
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
GA.rar
11.49 MB, 下载次数: 775, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +9 +5 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
15#
发表于 2026-1-21 16:25:04 | 只看该作者 �
3.0可以开   而且很快
发表于 2025-8-31 15:35:38 | 只看该作者 �
我也遇到了 关键怎么解决那  哎 太难了
发表于 2025-8-30 15:19:46 | 只看该作者 �
yitian1688 发表于 2023-6-30 11:15
论坛里所有LA-K371P L7320的个机器的BIOS我都试过都是一样的问题,开机后开不起来,或者二次开机反应非常的 ...
最后怎么解决的朋友,我也遇到这种问题刷上以后能开一两次,后面就怎么都开不起来了,重新刷BIOS又能开了
发表于 2025-6-16 17:24:34 | 只看该作者 �
yitian1688 发表于 2023-6-30 10:58
这个BIOS有一个致命的问题,就是关机后再开机开不起来,刷完后第一次自动上电是可以开机起来,关机后再开就 ...
确实不行,,关机之后无法开机。。
发表于 2024-5-6 00:43:12 | 只看该作者 �
这个bios刷了开机慢,亮了灰屏
发表于 2023-6-30 11:15:20 | 只看该作者 �
论坛里所有LA-K371P L7320的个机器的BIOS我都试过都是一样的问题,开机后开不起来,或者二次开机反应非常的慢
最后怎么解决的朋友,我也遇到这种问题刷上以后能开一两次,后面就怎么都开不起来了,重新刷BIOS又能开了  详情 回复 发表于 2025-8-30 15:19
对的。  发表于 2024-4-27 18:06
发表于 2023-6-30 11:11:34 | 只看该作者 �
file:///C:/Users/Administrator/Desktop/123.jpg
发表于 2023-6-30 10:58:17 | 只看该作者 �
这个BIOS有一个致命的问题,就是关机后再开机开不起来,刷完后第一次自动上电是可以开机起来,关机后再开就不行了,不信的话你们可以强制关机,再开机试下就知道了。
确实不行,,关机之后无法开机。。  详情 回复 发表于 2025-6-16 17:24
发表于 2023-3-21 16:51:19 | 只看该作者 �
这个刷了开机慢,亮了灰屏
发表于 2022-12-18 06:07:38 | 只看该作者 �
Thanks for sharing
发表于 2022-12-6 09:39:23 | 只看该作者 �
这个bios可以。我的Dell Latitude 7420有bios密码。刷这个bios后密码去除了,能启动。重新安装Win 10后黑屏。再刷一遍bios,然后Dell官网下载新的bios安装,现在正常了。
发表于 2022-10-5 09:46:22 | 只看该作者 �
你的应该是板子问题,我昨天刚好又卖了这个板子,确定这个BIOS可开机
发表于 2022-10-4 16:27:03 | 只看该作者 �
刷了不开机
你的应该是板子问题,我昨天刚好又卖了这个板子,确定这个BIOS可开机  详情 回复 发表于 2022-10-5 09:46
发表于 2022-9-22 15:51:49 | 只看该作者 �
感谢分享 下次遇到可以秒
