查看: 688|回复: 7
140买了一个二手hy3005e
发表于 2022-3-19 16:13:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
140买了一个二手hy3005et,开机调电流屏幕无显示,只有电压能显,是我不会用呢还是买了一个坏的? 在上班没照片
发表于 2022-3-19 16:19:44 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
原则上应该是坏的,可调电源一般没有电流也会显示0.000的。你可以问下卖家。
发表于 2022-3-19 16:22:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
就是显示0000,调电压就有数字显示,农村人没用过高高科技,不知道是不是没负载就没有电流显示?
你找一个负载试下电流会跳变吗?如果会跳变,那就是对的,没有负载的情况下,电流是0.0000就是正常的。电压是你调节到什么电压值就是显示什么电压的。  详情 回复 发表于 2022-3-19 16:26
发表于 2022-3-19 16:25:40 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
发表于 2022-3-19 16:26:06 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
发表于 2022-3-19 17:58:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正负短一下看看打不打表就知道了
直接短路不会烧坏?  详情 回复 发表于 2022-3-19 18:46
发表于 2022-3-19 18:46:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
babymax08 发表于 2022-03-19 17:58
正负短一下看看打不打表就知道了
直接短路不会烧坏?
直接短路若烧坏就说明这个电源质量有问题,维修电源最基本的作用就是可以恒流恒压 直接短路时达到限定电流  详情 回复 发表于 2022-3-19 21:34
发表于 2022-3-19 21:34:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老吴来了 发表于 2022-03-19 18:46
直接短路不会烧坏?
