查看: 2778|回复: 6
[原机备份]
XMA1901-YJ
发表于 2021-9-13 15:29:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
XMA1901-YJ bios   备份的 ,开机有显示,左上角有一条白色下不去,网上找了一个刷也一样。把2个都放上。楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
W25Q128FWXXXG@SOIC8_20210913_144435 备份.BIN
16 MB, 阅读权限: 70, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
xma1901-yj .bin
16 MB, 阅读权限: 70, 下载次数: 100, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-11-12 14:49:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我的故障跟你的一模一样  你的修好了吗   外接可以
发表于 2022-2-7 16:35:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主的修好没有到底是不是BIOS问题 有些说刷就好了  有的说不是
发表于 2022-10-24 12:37:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
修复没,我也遇到了这样的问题
发表于 2023-6-19 14:24:45 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
bios问题,刷了好
发表于 2024-2-27 09:44:33 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我刷了第二个,也是一样
发表于 2025-9-24 12:56:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我的是这个型号, 刷了 之后 屏幕不显示,大小写灯可以切换, 刷其他型号的bios可以亮机,硬盘有时不能识别, 唉
