查看: 23969|回复: 5
史上最全的TP-LINK 702N硬改成703N并刷打印机服务器
发表于 2020-11-17 19:31:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1:买一个702n路由器,测试好所有功能,看背面的MAC地址是否对应,并记录下来。
2:把sdram换成64m的,注意不要买错,是16位的,装错8位的会不开机!!!
3:焊好后确认能开机,不要一次改动两处地方。不然出现问题难以查找!
4:确认能开机后,将新的rom芯片(注意:这一步不能直接刷入16m的存储器,会不能识
别,导致不能开机。只能找个4m的储存器刷入,等刷完breed后再导出文件,刷入到16m的存储器中)刷入703n.bin(就是703m的原版rom文件)这里要使用编程器才能刷入。直接用路由器自带的升级界面会提示版本不一致,不能刷入!
5:正常的话,这里就能开机变成703n的界面,但是!由于没有写入正确的MAC地址,此时上网不正常!
6:此时就可以通过路由器自带的升级界面进行升级了,文件包是op-wr703n-v1-jiesuo.bin这是解锁专用包,可以pojie版本的限制。刷完重启就变成的opwrt系统。默认没有密码,必须要设置一个密码,用户名是root
7:为了规避变砖的风险,和方便刷入其他版本。这里要刷个breed控制台,类似于电脑的PE系统。最关键的是,控制台可以改写MAC地址。写入了MAC地址才能使用WiFi!!
8:刷控制台的教程网上已经很多了,这里不再重复。
9:刷完控制台后,从控制台写入固件写入703打印4m.BIN
10:启动后设置比较麻烦,此固件缺少一个打印机服务器的安装包。printer.ipk,我已放在固件里面。
11:从SecureCRT软件里安装此文件,安装完后就是这样的
最后设置的时候一定要注意,电脑这边的双向支持一定要取消勾选,不然打印会停不下来!
luci-app-usb-printer_svn-r9961-1_ar71xx (1).zip
4.63 KB, 下载次数: 101, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
702n硬改至703n,16 64m,打印机服务器.docx
34.2 KB, 下载次数: 85, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
703n打印4m.bin
4 MB, 下载次数: 187, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
breed-703n.bin
82.94 KB, 下载次数: 77, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
3.44 MB, 下载次数: 144, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
printer.ipk
4.42 KB, 下载次数: 114, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
打印服务器
wr703n.bin
4 MB, 下载次数: 103, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2020-11-17 20:36:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
手中有702的可以这们刷,感谢分享
发表于 2020-11-17 20:56:58 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
感谢分享虽然没怎么改过路由器
发表于 2020-11-18 07:22:33 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
好高端的玩法。主芯片使用的是ATHEROS的AR9331芯片 是不是只要这个主控都可以刷成功
发表于 2020-11-18 11:37:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这技术就有点厉害了
发表于 2021-1-3 11:09:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我来试试
