查看: 8276|回复: 8
[已解决]
金泰克 s300 不认盘 开盘成功 sm2256k ab主控
发表于 2020-2-17 20:22:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
附上开卡软件  sm2256k ab 主控
SM2256_General_FWO1230C_MPO1228A.zip
2.31 MB, 下载次数: 1336, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1 +2 收起 理由
钻石星辰---小王 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-2-17 20:30:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我来看看,这是什么东东
发表于 2020-2-29 14:48:25 | 只看该作者 �
真香sm2256k ab主控
发表于 2020-3-3 01:12:27 | 只看该作者 �
搞了好多工具
发表于 2020-3-3 01:12:56 | 只看该作者 �
好了好多工具  好长时间  不稳定
发表于 2020-3-3 01:13:21 | 只看该作者 �
  好费劲那  再试试
发表于 2020-3-11 16:14:00 | 只看该作者 �
数据不会丢失吗?
发表于 2020-3-12 09:35:13 | 只看该作者 �
重新开盘数据应该没有了
发表于 2020-3-23 16:35:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主你好,能不能帮帮忙看下我这个是短接哪里
