查看: 1844|回复: 8
FOXCONN_M61PMV工厂BIOS
发表于 2017-6-3 16:22:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
解决FOXCONN_M61PMV主板不过内存,诊断卡显示1E通病。
846F1P05.rar
480.63 KB, 下载次数: 140, 下载积分: 下载分 -2 分
售价: 2 分下载分  [记录]
发表于 2017-6-3 16:26:14 | 只看该作者 �
都没遇到过
发表于 2017-6-3 17:05:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是通病呀?
发表于 2017-12-2 02:29:33 | 只看该作者 �
确实可以用,主板跑1E,刷了正常显示了,不过显示logo变成富士康了
发表于 2017-12-2 02:30:35 | 只看该作者 �
确实跑1E通病,刷完BIOS,正常开机了,就是LOGO变成富士康的了
发表于 2017-12-2 02:34:51 | 只看该作者 �
刚刚测试了一下,正常可以用的。不过风扇没有温控了,一直高速运转
发表于 2021-1-2 15:52:45 | 只看该作者 �
正好遇到,我试试。谢谢楼主!
发表于 2021-1-2 15:53:27 | 只看该作者 �
我在其他王章下载了一个一样版本的,不行,我再试下这个。
发表于 2022-9-2 10:53:51 | 只看该作者 �
我正好也遇到一块该主板1E代码问题,有时反复跳码,怀疑BIOS问题,下来刷下看看,先谢谢了。
