查看: 1297|回复: 9
七彩虹 770twin 自动触发
发表于 2015-10-27 14:01:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
七彩虹 770twin 自动触发
发表于 2015-10-27 14:06:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
开机针电压是否偏低?
发表于 2015-10-27 14:10:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电池 是f否 有电
发表于 2015-10-27 14:11:07 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
主要问题是,能关机吗,IO是不是坏了
请问IO坏的情况多不多?  详情 回复 发表于 2015-10-27 18:45
发表于 2015-10-27 14:40:22 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
是不是1882的IO 是的话就直接换了吧
发表于 2015-10-27 18:10:16 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
自动开机查开机电路 绿线连接电路
是不是IO到绿线的电路,一般电压多少是正常呢  详情 回复 发表于 2015-10-27 18:46
发表于 2015-10-27 18:44:54 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
电池没点了吧,,,
发表于 2015-10-27 18:45:48 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
简约不简单 发表于 2015-10-27 14:11
主要问题是,能关机吗,IO是不是坏了
请问IO坏的情况多不多?
发表于 2015-10-27 18:46:18 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
面对面想你 发表于 2015-10-27 18:10
自动开机查开机电路 绿线连接电路
发表于 2015-10-27 19:02:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
直接挑起绿线与IO相连的脚   不自动触发了  直接换IO   不过板子  IO坏的几率大
