查看: 15306|回复: 47
ACER 4752G卡LOG维修成功+测试好的BIOS
发表于 2014-9-10 13:01:15 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
接到一台ACER 4752G,开机出现ACER的LOG,底下的进度条走了8成左右了,然后就卡在那里不动了。拆机去掉所在外设。故障一样。排除了外设的原因了,那就只能是板了。上电已完成。然道是桥?这个机的桥是HM65,故障率有些高的。烤一下板看看。还是一样地。越想越感觉像BIOS问题。刚好以前从一台好机上拷贝过这个BIOS。刷吧。呵呵,可以了。完成了,交货。附上验证好的BIOS
acer 4752G hm65,i5U独显.zip
2.43 MB, 下载次数: 969, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
48#
发表于 2020-3-22 20:36:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这类问题比较多,一般都可以维修好。
发表于 2020-2-27 13:36:54 | 只看该作者 �
我自己的就是这个型号笔记本,收下备用
发表于 2018-6-4 17:41:23 | 只看该作者 �
我的也是卡logo  下个bios试试看
发表于 2018-5-31 15:30:55 | 只看该作者 �
我的芯片 发表于 2015-5-6 23:12
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
不好好学习     现在来问有意思吗?
发表于 2018-4-4 22:34:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Bios有问题,一般都是卡logo的!
发表于 2018-4-4 22:25:32 | 只看该作者 �
下不了啊下不了啊下不了啊下不了啊下不了啊
发表于 2018-4-3 14:25:26 | 只看该作者 �
我也遇见过。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-3 14:17:52 | 只看该作者 �
这个BIOS倒是好像坏的不多的,碰到的不多!
发表于 2018-4-3 09:49:51 | 只看该作者 �
不错,楼主,你修的太好了,厉害哦
发表于 2018-4-3 09:30:32 | 只看该作者 �
支持一下哈......支持一下哈..支持一下哈..支持一下哈..
发表于 2016-7-11 11:42:03 | 只看该作者 �
刷好了,请大家放心使用
发表于 2016-7-8 12:28:37 | 只看该作者 �
我的也是卡logo  下个bios试试看
发表于 2016-7-8 12:25:06 | 只看该作者 �
开机卡LOGO   刷了就好  最开始还怀疑别的问题呢
发表于 2016-7-8 12:24:36 | 只看该作者 �
楼主威武 楼主牛X 确定是好的
发表于 2016-6-29 11:52:56 | 只看该作者 �
真的很有用,感谢分享
发表于 2016-3-7 15:02:12 | 只看该作者 �
手上一个卡LOLGODE ,下下来试试
发表于 2016-2-27 17:06:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么刷呀
发表于 2016-2-27 17:05:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么刷呀
发表于 2016-2-26 13:06:41 | 只看该作者 �
找个机会下次秒杀
