查看: 3032|回复: 10
技嘉G31M-ES2C 1.1诊断卡所有灯一闪一闪
发表于 2014-6-9 11:49:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天接到一块主板,说不显示,,,我直接插电  可以触发,但是诊断卡上的12V  5V灯一闪一闪,然后我测量了下电源接口12V电压在跳变 一直在9V  左右跳变,,5V红色线有只有1点多  2电多,跳变,,大侠们,谁搞过这样的问题,咋整????只有5VSB正常,,,一直一闪一闪,
发表于 2014-6-9 11:59:09 | 只看该作者 �
我估计应该是电压串路了吧
发表于 2014-6-9 12:47:42 | 只看该作者 �
应该有地方芯片烧坏了 导致电压阻抗偏低
发表于 2014-6-9 13:08:47 | 只看该作者 �
刚刚修好了,换了个技嘉8716FS 不闪了,,手上没有8718FSGB的  发现不闪  立马拆了个客户的技嘉好板上的IO,,,立马跑马到点亮,,,订个GBio
发表于 2014-6-9 13:09:48 | 只看该作者 �
GB的8616   8718不能替换,换了以后没有CPU供电,,,换回一个8718有了CPU供电跑马 点亮。。。。
发表于 2014-6-9 13:54:12 | 只看该作者 �
电压头问题,查电压正常 不
发表于 2014-6-9 17:23:17 | 只看该作者 �
IO引起的,记住了,谢谢分享经验
发表于 2014-6-9 18:01:58 | 只看该作者 �
en..........
发表于 2014-6-9 18:13:02 | 只看该作者 �
电源IC坏也会造成这种问题
发表于 2014-6-9 18:13:34 | 只看该作者 �
应该是IO 问题
你为什么确定应该是IO问题,,???我一开始看到这种情况 觉得是短路了,,从来没有见过这种情况,我也是换了很多芯片,最后才换IO的。。。  详情 回复 发表于 2014-6-9 21:57
发表于 2014-6-9 21:57:30 | 只看该作者 �
