查看: 2038|回复: 8
[主板维修]
求教两个问题,实在是不明白
发表于 2014-3-13 09:11:01 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
请问各位两个问题都是台式机
第一为什么把CMOS电池抠下来声音就有了,过几天又找不到集成声卡,电池我换的新的
第二个就是系统时间正常,p8h61 pro   关机断电后。BIOS设置自动归零
不明白怎么回事
希望遇到过的给点提示
9#
发表于 2014-3-13 20:31:40 | 只看该作者 �
这个问题没遇到过
发表于 2014-3-13 16:13:35 | 只看该作者 �
可能南桥内部继承的的CMOS模块损坏   建议更换吧
发表于 2014-3-13 14:15:49 | 只看该作者 �
取下电池 应该是bios还原了 查下bios的设置把
发表于 2014-3-13 14:09:16 | 只看该作者 �
重新刷BIOS
发表于 2014-3-13 13:46:37 | 只看该作者 �
奇趴呀,我也遇到过。南桥吧,先刷程序看看。
发表于 2014-3-13 12:11:03 | 只看该作者 �
重新刷个新的储存芯片试试,如果还是丢那就是桥??
发表于 2014-3-13 10:09:25 | 只看该作者 �
1:你所说的CMOS电池抠下来有声音,过几天又找不到显卡,是在BIOS里面看不到,还是系统里面看不到呢?
2:BIOS设置自动归零,进系统时间依旧正常是吗?
发表于 2014-3-13 09:20:11 | 只看该作者 �
南桥  管理的    COMS  电路
