查看: 1367|回复: 0
选购网络播放器需要考虑的三个方面!
发表于 2014-2-26 14:38:50 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
眼下最火热的家电产品就是网络播放器了,更新及时的影视剧,更多好玩的游戏,丰富的片源等等,让很多人有了购买的想法。关于盒子的知识,前面也有不少的介绍,考虑以下三个方面,帮助您轻松选购网络播放器。
  一、根据家中电视的视频接口,选择合适的网络播放器
  网络播放器的视频输出接口一般有三种:
  1.AV接口,也叫复合视频。
  2.色差:即分量接口。
  3.HDMI:高清晰多媒体接口。
  确定家中的电视机支持哪种视频输出接口,优先选择HDMI,然后是色差、AV接口。HDMI接口是音视频同时传播,AV接口有一路视频信号和两路音频信号。色差连接方式需要另外选择音频输出,如果家中电视机支持HDMI的话推荐大家优先选择它。
  二、是否需要收藏电影、电视
  高清爱好者对网络播放器的要求比较高,选择的时候可以考虑容量大的外置硬盘,如果有条件的话还可以考虑内置的高清安卓播放器,这样就不用外挂硬盘,简单方便又安全。
  三、网络是否稳定,是否达到网络播放器的带宽要求
  家里如果没有接入宽带网络或者网络带宽很低,那就选择硬盘播放器,因为硬盘播放器不用网络就可以观看下载到本地的高清电影、电视。网络播放器需要2M的宽带,如果家中的网络是电信、联通、那么宽带最好是2M以上,如果是铁通的网络最好是4M以上。
  除此之外,还应该考虑到售后服务问题。现在在淘宝上卖的网络播放器多数是从硬盘播放器发展而来的,厂家从硬件起家,软件研发实力并不强。所以一定要擦亮眼睛选择大品牌的网络播放器,这样售后服务才有保障。
