查看: 6992|回复: 28
aoc TFT 22w90ps驱动板无ON/OFF,改接后屏幕白屏,接入VAG信号可显示
发表于 2013-10-1 22:43:46 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
LCD液晶不显示,测5V,12V正常,无ON/OFF,和DIM ,我直接从驱动板接了个3.3V到ON/OFF后屏幕白屏,然后显示AOC的标志,过会又是白屏,接入VAG信号可正常显示,白屏怎么处理呢
28#
发表于 2013-10-25 09:21:23 | 只看该作者 �
这个明显就是驱动板上没有3.3V,维修驱动板就好,你接的那个3.3V家电就有,所以当你刚开机的时候屏上海没有信号灯管就被点亮了,所以白屏,建议你维修驱动板,如果实在是想投机取巧的话建议你3.3V接在屏供电上!
发表于 2013-10-25 07:43:27 | 只看该作者 �
接屏电压 为开启信号
发表于 2013-10-24 23:11:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
绿色指示灯,这个比屏的vdd好
发表于 2013-10-24 22:44:45 | 只看该作者 �
HDMI 数字信号接口。are you ok?
发表于 2013-10-20 18:33:13 | 只看该作者 �
ON/OFF要开机过后产生才不会白屏
发表于 2013-10-20 10:27:58 | 只看该作者 �
我用绿色指示灯信号做ON挺好。
发表于 2013-10-20 10:18:08 | 只看该作者 �
你找到的不是开启信号
发表于 2013-10-20 08:24:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rqlzb 发表于 2013-10-2 00:05
我教你一招吧,从屏供电直接飞个线过去,只有短时的白屏,不影响使用,比较靠谱的办法了
发表于 2013-10-14 16:16:07 | 只看该作者 �
宏基的显示器有低电平开启高压
发表于 2013-10-13 22:38:56 | 只看该作者 �
结案,按下关后才有ON/OFF电压,修复开关后正常
发表于 2013-10-2 12:27:05 | 只看该作者 �
这个电路修不好,还要改板子的,不要搞维修了
发表于 2013-10-2 10:46:56 | 只看该作者 �
啊哦~~~~不知道的
发表于 2013-10-2 10:04:33 | 只看该作者 �
屏供电  接开启信号就好
发表于 2013-10-2 09:58:48 | 只看该作者 �
有个控制on/oof的 三极管 看看他坏了 吗 不行加到 屏供电上  闪两下但是能用
发表于 2013-10-2 09:54:19 | 只看该作者 �
ON/OFF接个NPN三极管,用ADJ控制看看
发表于 2013-10-2 09:44:41 | 只看该作者 �
楼上故障有点含糊不清,我分析一下!
故障:DMI不能用,VGA可正常使用,无背光开启信号ON\OFF。
故障分析:1:无DMI,无ON\OFF如为同一故障,主芯片问题,或刷MCU,A0C的都爱坏。
     2:DMI,ON\OFF不同一故障,DMI几乎不用,只修ON\OFF。查ON\OFF转换电       路,不行如楼上用屏的供来来开启背光。
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
分析合理  发表于 2013-10-25 21:32
反对楼主: 5
DMI是什么东西?  发表于 2013-10-20 11:50
同意楼主: 5
通透  发表于 2013-10-2 19:21
发表于 2013-10-2 09:24:05 | 只看该作者 �
你把屏供电的3.3V接过来做ON/OFF信号不就好了
发表于 2013-10-2 09:20:20 | 只看该作者 �
楼主好了分享下谢谢
发表于 2013-10-2 09:10:39 | 只看该作者 �
换供电三极管啊,那样就不会没信号时白屏了,
发表于 2013-10-2 09:08:11 | 只看该作者 �
ON off是芯片控制的 你这接3.3V常高电平肯定一直白屏了
