查看: 3570|回复: 12
关于G450USB
发表于 2013-8-26 10:46:22 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一台联想G450,故障为开机无显示,电流跑1.3左右,起初以为是显卡的问题,直接拆机加焊显卡,加焊完測机还是原故障,后来就上论坛了看了一下,有人修复过是USB的问题,看完之后才恍然大悟,自己原来也修过的,原来是USB口插坏了,导致供电跟信号对地了,直接挑开就OK了。这款机器为USB设计缺陷,好多本都会有着问题,修复到这里我想问:为什么USB口坏掉以后供电跟信号对地以后不会直接烧坏南桥,而是导致机器开机无显示呢!
13#
发表于 2013-9-19 11:03:46 | 只看该作者 �
维修经验啊,难得。
发表于 2013-9-19 10:30:50 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-18 23:48:41 | 只看该作者 �
修这类机型,一般先看一下,各个接口,这样,就不至于走弯弯了。
发表于 2013-9-12 10:23:37 | 只看该作者 �
一般这个模型的来基本上是看USB接口先,确实是有走弯路的经历,所以至今都是很深印象,设计缺陷吧!
发表于 2013-9-12 09:29:08 | 只看该作者 �
嗯,这种问题曾经碰到几台,现在已经成了习惯了,拿来就看接口有没有问题。
发表于 2013-9-12 09:19:01 | 只看该作者 �
GDPC007 发表于 2013-9-11 14:31
我遇到过,干显卡走弯路了
呵呵.....就这个问题走弯路的人不在少数
发表于 2013-9-11 14:31:06 | 只看该作者 �
我遇到过,干显卡走弯路了
发表于 2013-9-9 23:41:24 | 只看该作者 �
这个短路一般是2根信号线短路了,如果供电短路了,会开机掉电的
发表于 2013-8-26 11:11:08 | 只看该作者 �
我也想知道
发表于 2013-8-26 11:03:18 | 只看该作者 �
同意三楼 供电时芯片转化过来的  不是直接经过南桥 信号是弱点 没事
发表于 2013-8-26 10:57:48 | 只看该作者 �
供电是芯片转换的应该没大问题。最多烧芯片。信号必定是微弱电流吧,也没多大问题。
发表于 2013-8-26 10:52:21 | 只看该作者 �
我也想知道  忘高手解决
