查看: 6994|回复: 29
[主板维修]
华硕P5P43TD
发表于 2013-8-14 18:45:48 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
大师们来看一下新问题,我有华硕P5P43TD主板,它的供电都有,就是南桥正下方的822排阻有时只有1.2V的待机电压,有时就有3.3V的正常供电,当电压是3.3V是就正常了,主板跑码了,1.2V就不工作。问题就是不稳定,我已经换了南桥了,还是不稳定,这下真不知道怎么搞了
30#
发表于 2013-9-26 21:32:09 | 只看该作者 �
南桥待机一般是1117吧,3.3V,看看坏了没
发表于 2013-9-26 15:49:17 | 只看该作者 �
我手上也一片跟楼主一模一样的板,时可以时不可以
楼主可以说一下哪个三极管换了就好了呢
发表于 2013-9-24 13:29:49 | 只看该作者 �
我修了好多华硕主板,好多是822坏的
发表于 2013-9-24 09:22:11 | 只看该作者 �
本人也是用鬼子进村式的搞法,乱搞的
发表于 2013-9-18 10:24:28 | 只看该作者 �
等你发帖哦
发表于 2013-9-9 20:15:42 | 只看该作者 �
哎,你查一下南桥和北桥的供电三极管哈,我把它们全换了好像可以了,谢谢大家的回复,板子还在试用期哈,有问题我就发帖
发表于 2013-9-9 20:13:46 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-9 20:11:52 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-9 20:09:56 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-9 20:09:29 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-9 20:08:52 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-9 20:05:15 | 只看该作者 �
哎,你查一下南桥和北桥的供电三极管哈
发表于 2013-8-18 18:11:35 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-18 12:46:08 | 只看该作者 �
怎么都没有图纸呀 有图纸的上传下 谢谢
发表于 2013-8-16 17:48:51 | 只看该作者 �
小花学电脑 发表于 2013-8-16 17:48
我那块现在还放在那里,也是有时又 有时又无的  我 也换了也没用,没辙了,你在研究研究吧
修好了  说一下 谢谢
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2013-8-18 18:11
发表于 2013-8-16 17:48:30 | 只看该作者 �
阳盼 发表于 2013-8-16 09:14
换了但是没用的
发表于 2013-8-16 09:14:52 | 只看该作者 �
小花学电脑 发表于 2013-8-15 20:32
那个桥的旁边好像有个供电芯片  你查查条件 ,不行行换来试试
换了但是没用的
发表于 2013-8-15 20:32:28 | 只看该作者 �
