查看: 4581|回复: 18
[显卡维修]
这种花屏还能修吗?
发表于 2013-1-1 14:28:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看别人都用软件扫描哪个显存坏了
怎么扫描的
发表于 2013-1-1 14:30:23 | 只看该作者 �
有专门的显存测试软件, 使用论坛搜索功能
发表于 2013-1-1 15:44:35 | 只看该作者 �
是什么的屏啊?
发表于 2013-1-1 15:52:39 | 只看该作者 �
  显存的问题,用风枪加焊吧,成功几率不高。
发表于 2013-1-2 10:00:16 | 只看该作者 �
还是先检测一下后再判断
发表于 2013-1-2 10:15:07 | 只看该作者 �
显存问题,一个一个拆吧,有点麻烦
给我传个MATS264或者265呀674368672@qq.com。我的不小心丢了  发表于 2013-1-8 20:06
发表于 2013-1-2 12:58:14 | 只看该作者 �
不要拆显存,排除显存电压和电容,加焊GPU,80%能好,也不要用软件测,没有的
发表于 2013-1-2 14:02:25 | 只看该作者 �
没有不能修的花屏。标题党。
发表于 2013-1-3 17:14:04 | 只看该作者 �
在置顶里有个迅维共享盘的地址,里面有一个ChinaFix维修光盘.iso,你把这个ISO刻成碟启动就有显卡测试工具了。
发表于 2013-1-3 17:37:14 | 只看该作者 �
是不是还需要个PCI的显卡呀?若那种大花的显卡,根本看不到东西呀?
发表于 2013-1-3 17:46:57 | 只看该作者 �
GPU问题噻,主要是看什么牌子的   影驰的最好修
发表于 2013-1-3 18:17:30 | 只看该作者 �
今天就碰到一个这样花 的显卡,加焊两边都没有搞定,显存供电正常,估计还是显存的问题吧
加焊了GPU是吗?问题是GPU加焊动了没有,你不要只加焊两边,要把GPU焊动才行的,注意温度,不要焊爆了,上下加热  详情 回复 发表于 2013-1-4 10:16
发表于 2013-1-4 10:16:25 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-4 11:03:26 | 只看该作者 �
不需要PCI显卡,你可以做个DOS系统的硬盘,把测试工具复制进去,再在自动批处理里让它自动运行就好了。测完了,再换好的显卡看结果报告就行。
花屏的话还是先热风枪吹下显存先吧,虚焊的可能性很大的。
发表于 2013-1-4 11:41:51 | 只看该作者 �
路过,学习学习,呵呵呵
发表于 2013-1-4 11:49:38 | 只看该作者 �
myjob 发表于 2013-1-4 11:03
不需要PCI显卡,你可以做个DOS系统的硬盘,把测试工具复制进去,再在自动批处理里让它自动运行就好了。测 ...
学习了,效果很好
发表于 2013-1-4 14:55:34 | 只看该作者 �
我有个 影驰的  我把在、显卡装机上 花屏  然后 我把显卡 轻轻的 拌弯一点点 就 好了  GPU加焊下 OK
发表于 2013-1-7 10:43:13 | 只看该作者 �
什么显卡   型号呢
发表于 2013-1-7 12:02:11 | 只看该作者 �
换个码片试试 如果不能好就放弃吧
