查看: 6829|回复: 47
E46A 能赚钱的毛病
发表于 2012-8-8 17:46:33 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
这几天一下子来了3台E46A的机器一台不开机  一台开机不显示  一台开机花屏(红色雪花点)。先干不开机的测电源都正常,
先刷个BIOS无果,头晕!!!无意中看见屏线接口靠近CPU这边的几个测试点有点发黑 ,于是用放大镜仔细查看,发现测试点有腐蚀现象,而线路是通过测试点连接起来的,于是将测试点处理干净并加焊,上电开机了!!!!哈哈哈哈哈哈哈!!试机一切OK!!260大元到手。换一台不显示的看了一下屏接口处也有一样的现象,先处理一下。。。。。。。。开机OK  试机正常!!!!220大元到手。最后一台花屏同样的地方同样的处理方法 。。。。。。OK   280大元到手  呵呵呵呵呵呵!!!!!!!!!!!!!为了证实是否是进水,在三个客户来取机器时都有确定三台机器都没进过水!!!!晕看来联想的代工厂板子防潮没处理好哦!!!!同行要小心哦!!!!!!!!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-18 20:21
同意楼主: 5
楼主这财运极佳。  发表于 2012-8-11 16:06
同意楼主!  发表于 2012-8-8 20:10
参与人数 3下载分 +22 收起 理由
本本BGA + 2 赞一个!
肉卷子 + 10 赞一个!
taxuewuhen + 10 感谢 楼主把这个小秘密和我们大家分享
47#
发表于 2014-9-29 11:51:07 | 只看该作者 �
真是好人啊!人好钱也好
发表于 2014-9-29 11:49:11 | 只看该作者 �
不错的经验,期待验证。
发表于 2014-9-29 11:47:45 | 只看该作者 �
都都200多一台啊,好羡慕啊。这么好的价格。我们这里啊,哎。。。。都是泪。同行请互相守住底线啊。都是我们的饭碗啊
发表于 2014-9-29 11:40:27 | 只看该作者 �
我特码就没碰到过这样的机器
发表于 2014-9-29 11:23:51 | 只看该作者 �
就是要这些才能赚钱啊
发表于 2014-9-29 11:17:26 | 只看该作者 �
楼主运气还真不是一般好
发表于 2014-9-29 10:31:48 | 只看该作者 �
这种问题应该不是很多吧
发表于 2014-9-29 10:30:59 | 只看该作者 �
这样的好事,我啥遇不到,还应该说楼主比较有经验
发表于 2014-9-29 09:52:21 | 只看该作者 �
呵呵,楼主命真好,这样都行
发表于 2014-9-29 09:48:43 | 只看该作者 �
赤裸裸的炫富啊!!
发表于 2014-9-28 12:12:39 | 只看该作者 �
胆大心细。。。不错
发表于 2014-9-28 11:42:04 | 只看该作者 �
这是赚钱的好贴!!!
发表于 2014-9-28 11:38:14 | 只看该作者 �
哇塞简直就是维修的福音嘛赞赞赞
发表于 2014-9-28 11:34:09 | 只看该作者 �
这钱赚的,真没谁了
发表于 2014-9-28 11:26:21 | 只看该作者 �
           这个可以报显卡故障,然后价格就收的高啊,呵呵
发表于 2014-9-28 11:21:06 | 只看该作者 �
没碰到过,这机器好像还没过保,不过以后就碰得到了
头像被屏蔽
31#
发表于 2012-9-19 18:13:55 | 只看该作者 �
e46a?这个要收藏了。
发表于 2012-9-19 18:12:16 | 只看该作者 �
这个太让人激动了
发表于 2012-9-19 17:25:29 | 只看该作者 �
这么好赚的钱啊
发表于 2012-9-19 17:10:00 | 只看该作者 �
我修的这个怎么木有看见进水啊{:soso_e110:}
