查看: 3536|回复: 17
[显卡维修]
供电正常,不显示
发表于 2012-2-15 09:11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
显卡的gpu,显存供电正常仍不显示,怎么下手维修求助。
17#
发表于 2012-3-16 10:39:25 | 只看该作者 �
上bga这技术已经是很成熟了 根本不会扩大故障,一般情况下供电正常做主控好的可能非常的大!何必要浪费时间去查那么多呢 !
发表于 2012-3-16 10:13:52 | 只看该作者 �
一般直接加焊都好了
发表于 2012-3-16 09:41:10 | 只看该作者 �
记得留意下GPU的时钟,打下波波、、、、、、、、
发表于 2012-3-15 21:35:23 | 只看该作者 �
先加焊再说~~~
发表于 2012-2-16 10:24:43 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-16 08:40:17 | 只看该作者 �
呵呵,谢谢 大家了,我受益匪浅
发表于 2012-2-15 22:47:31 | 只看该作者 �
万不得已才动GPU吧·
发表于 2012-2-15 22:42:20 | 只看该作者 �
同意 5楼  不要来不来就就加焊GPU   植株什么 动GPU那是最后的选择
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-15 22:47
发表于 2012-2-15 22:26:13 | 只看该作者 �
我一般直接加焊了
发表于 2012-2-15 21:15:10 | 只看该作者 �
量下金手指跟背面金手指上面的电容,看下阻值一样不
发表于 2012-2-15 11:26:19 | 只看该作者 �
显卡板正常的话,就是GPU了,还是做一下吧
发表于 2012-2-15 11:23:42 | 只看该作者 �
我度产你把外围的查完再加焊中不
发表于 2012-2-15 11:09:40 | 只看该作者 �
楼上的就是理论的向征,技术也没得说
遇到这种情况 我就是加旱 没时间测量 再说 有的时候 测不全  详情 回复 发表于 2012-2-16 10:24
发表于 2012-2-15 10:39:45 | 只看该作者 �
什么原因造成的就加焊重做GPU?供电正常只是显卡工作的一个必要条件,不是必然的条件。再说显卡上的供电也不是就这两个,其它的供电不正常也不会亮。供电正常了还要检查数据总线、控制总线、BIOS等等,即便要对GPU下手,总也得先检查了再说。GPU就是显卡的核心或者说心脏,能当做儿戏一样随便就干的吗?
同意楼主: 2.9
同意楼主: 5
完全同意!  发表于 2012-3-30 09:26
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-16 10:52
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-15 21:40
3.1
同意楼主: 0
说的好。。。。  发表于 2012-2-19 22:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-16 10:24
同意楼主: 5
打值正常就没必要动GPU,动了等于不审直接判死刑  发表于 2012-2-15 22:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-15 11:21
发表于 2012-2-15 10:14:00 | 只看该作者 �
这个问题我好像遇到过
发表于 2012-2-15 10:05:30 | 只看该作者 �
加焊一下吧,不行从做主芯片
发表于 2012-2-15 09:51:34 | 只看该作者 �
给GPU加一焊
