查看: 3358|回复: 18
[板卡资料]
f-n73vm1主板的BIOS芯片是哪个芯片?
发表于 2011-10-19 15:18:25 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
一张顶星f-n73vm1主板现在不开机,CPU工作条件具备,找不到问题,想刷个BIOS试试,可是在BIOS芯片的安装位置却没有芯片(并不是被取下了),有没有朋友知道是哪个芯片的?谢谢!!
19#
发表于 2011-10-20 17:11:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
发表于 2011-10-20 14:48:10 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
bios芯片台式机主板上应该有标示,您可以看看,写了BIOS的。
发表于 2011-10-20 13:42:44 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区 来自 贵州毕节地区
桥和网卡的中间就是。8脚的。
发表于 2011-10-20 08:42:39 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
维修公司,把你那大图传一张上来,好吗?
我那图片也是网上找的,  详情 回复 发表于 2011-10-20 17:11
发表于 2011-10-20 03:12:40 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
画圈的地方有点像是BIOS芯片
上大图不太好吧,上lz的图比较好  发表于 2011-10-20 17:06
发表于 2011-10-19 22:34:45 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
看封装猜这个是 bios
发表于 2011-10-19 21:30:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一般八脚的BIOS芯片是25X80 、25X40或者24X什么之类的型号,看看就知道啦。
发表于 2011-10-19 20:58:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
刚才那图片太小了,没有看清,你看我现在指的这个是不是
发表于 2011-10-19 20:48:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
画圈那个就是,,
发表于 2011-10-19 20:03:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
此图太小,看不清。
发表于 2011-10-19 19:43:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不用找了,加焊桥就好了
发表于 2011-10-19 19:21:12 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
这板的BIOS  应该是DIP  封装..
发表于 2011-10-19 19:01:06 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
看不清,应该在电池的附近没错
发表于 2011-10-19 18:50:38 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
图太小,看不到哟。。。。再发个大点的来才知道
发表于 2011-10-19 17:56:56 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
电池附近有一个8脚芯片。查一下,是不是bios芯片,确认后在刷。
发表于 2011-10-19 17:45:21 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
回楼上,
1、没有找到大图呀。
2、PCI上面那是声卡芯片。
发表于 2011-10-19 17:27:51 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
好象两条PCI上边哪个
发表于 2011-10-19 16:32:50 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
图太小了,应该是个八瓜鱼的
