查看: 2088|回复: 10
[主板维修]
ECS6100 插反内存
发表于 2011-8-20 09:59:09 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
ECS6100 插反内存,现在插不插内存都报警,内存供电正常,是不是桥挂了
补充内容 (2011-8-20 22:04):
打了内存数据地址线的值,没发现什么异常,内存糟也没有发现烧焦的地方,二个槽都有试过,不行
补充内容 (2011-8-22 10:46):
用酒精刷了一下内存槽,OK了,这只能说是奇迹,你信不信,我是信了
11#
发表于 2011-8-21 12:03:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
什么SPD 负载 基准 6个时钟 2个总线时钟都得查
发表于 2011-8-21 11:09:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
反了,一般都有内存槽有轻微的损坏
发表于 2011-8-20 21:55:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有没有换个好的槽试试啊,不过几个槽都烧了吧.
发表于 2011-8-20 21:29:45 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
打了数据地址线的值,没发现什么异常
发表于 2011-8-20 13:25:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你这个情况可能是槽的问题多点!!
发表于 2011-8-20 12:52:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是哦
我怎么那么糊涂啊!!!
多谢饼哥教导!!
饼哥 我新发了文章 你帮我看一下 怎么回事啊!!!
发表于 2011-8-20 12:11:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看看槽子有没有连着的 ,供电好着,有可能就是乔了
发表于 2011-8-20 11:59:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
长安电脑-北海店 发表于 2011-8-20 10:11
能不能把内存供电这部分卸了 看看还会不会报警?
当然报警!南桥识别不到内存就报警的
发表于 2011-8-20 10:11:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
月饼 发表于 2011-8-20 10:06
内存工作条件都要查。槽子有的都烧坏了
兄弟 ,,把内存供电这部分卸了 是不会报警的。。。。。。。。。。。。因为根本就不跑马,无复位啊。。  发表于 2011-8-20 19:47
当然报警!南桥识别不到内存就报警的  详情 回复 发表于 2011-8-20 11:59
发表于 2011-8-20 10:06:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
内存工作条件都要查。槽子有的都烧坏了
