查看: 2505|回复: 8
[主板维修]
急!!!磐正无复位怎么维啊
发表于 2011-8-4 13:54:20 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
磐正板子型号是5P35+测了电压都正常,PCIB16有1.7V PCI-E16A13有1.7V,BIOS是八脚,电压正常时钟IC的两小电容有1.7和1.3V,怎么修啊
9#
发表于 2011-8-6 09:40:01 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2011-8-5 08:14:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
蒲捷维修 发表于 2011-8-4 19:19
先看主板网卡芯片是否发热,全板供电,然后就是查时钟芯片是否工作,还有CPU座子虚焊也会不跑码的
网卡没有发热,CPU座怎么知道虚焊呢?是不是压下CPU座??
CPU底座用测试等测啊,如果没有那只有压了  详情 回复 发表于 2011-8-6 09:40
发表于 2011-8-5 08:12:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有了啊,而且正常
发表于 2011-8-5 08:12:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
2627084 发表于 2011-8-4 15:18
全板供电你测了么 要测完啊 你只测时钟有什么用啊。。。。
全板供电都测完了,都是OK的
发表于 2011-8-5 01:10:27 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
CPU供电有了没?
发表于 2011-8-5 01:04:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
P35的,很新的喔,供电时钟正常后的复位比较难修,一般都是沿着PCI 的复位脚往南桥跑。
发表于 2011-8-4 19:19:15 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
发表于 2011-8-4 15:18:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
