查看: 1750|回复: 3
清华同方超锐V400所有电压左右跳动求助
发表于 2011-5-24 16:33:16 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
一台超锐V400 板号MS-14141 VER:OB
二修机,,本来是显卡花屏,做了显卡后不开机,超级IO加悍了还是不行,就没有在修。
接过来以后,插电,待机0.05,上到0.12自动触发。
然后电流有保护的现象,仔细听主板上面有吱吱的声音。测3V,5V电压来回跳动。。
其它电压也是来回跳动,不稳定,
TPS51120换了。不行,3V,5V电杆也换了,不行,查了3V,5V的后继断了还是不行。没有思路了!
连公共点的电压也在来回跳动,!
4#
发表于 2011-5-25 12:09:39 | 只看该作者 �
回复 臭豆腐 的帖子
主供电正常。
发表于 2011-5-24 17:40:15 | 只看该作者 �
主供电不会也在跳吧,以前遇到过,是前级的厂效管没有完全导通带不动负载
发表于 2011-5-24 16:42:21 | 只看该作者 �
回复 双喜 的帖子
谢谢双喜老师回复,我现在就查。。。
