查看: 9237|回复: 4
W83627DHG-A代换?
发表于 2009-10-10 17:30:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
W83627DHG-A用什么可以代换一下,手头没有这个IO,知道的告诉一下,谢谢了
发表于 2009-10-10 23:40:13 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
我曾经有块板I/O是W83627EHG-A的,看了论坛上说可以用W83627EHF-A的换,然后就找了个换上,可是开机跑了几个码就断电了,板子原来是不开机。后面找到W83627EHG-A的换上全好了,I/O不清楚的最好用原型号吧,因为CPU温度也是它管,换不一样的有可能会报CPU温度异常断电
发表于 2009-10-10 21:34:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
也想知道,06年后即还在三年华硕保修期内部份主板就是使用W83627DHG的,还有最新的华硕主板有一部份是使用W83667的
发表于 2009-10-10 21:02:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
W83627DHG-A用W83627EHG-A带换
发表于 2009-10-10 18:31:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没遇到过,上网查下
