查看: 583|回复: 7
[求助中]
一张技嘉980显卡奇怪问题。
发表于 2025-9-8 10:41:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张GV-N980WF3OC-4GD的显卡。不接12V电源,能正常点亮,接上12V电源,主板不开机。很像12V短路故障。但打值又完全正常。
接PCI转接卡测电压,不上12V,全部电压都有。上12V就只出3V,5V电压。
经过检测最后发现NCP81174供电脚电压不对。6脚电压只有1.3V,30脚电压只有5V。
跑线路发现6脚电压是12V经过两个电阻分压得来的,而30脚电压是12V经过一个470欧姆电阻进来的。
经过检查,470电阻正常 。
现在就不知道6脚电压正常应该多少才对。也不知道那辆分压电阻阻值多大。
有知道或者正在修NCP81174的朋友帮忙测下6脚电压和30脚电压。
谢谢大家,问题已经修好,是IC外围电容坏了两个  发表于 2025-9-8 16:50
发表于 2025-9-8 11:10:31 | 只看该作者 �
6脚 2.3V   30脚  是5V
好的,我去把6角电压调到2.3V看看  详情 回复 发表于 2025-9-8 14:20
发表于 2025-9-8 14:20:17 | 只看该作者 �
多核电脑 发表于 2025-9-8 11:10
6脚 2.3V   30脚  是5V
好的,我去把6角电压调到2.3V看看
发表于 2025-9-8 15:58:55 | 只看该作者 �
疑难杂症。
已 搞定,是IC外围电容坏了两个  详情 回复 发表于 2025-9-8 16:49
发表于 2025-9-8 16:49:56 | 只看该作者 �
已 搞定,是IC外围电容坏了两个
