查看: 811|回复: 7
[维修求助]
显示器出现这个情况是不是屏坏了
发表于 2024-8-12 13:22:44 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
品牌:不知名
故障:如图一所示,屏幕上方出现了条纹
排查故障:
(1)换过驱动板,也是出现
(2)换过黑色的信号线连接驱动板也是这样
但如图2所示那样,黑色的信号线不接的情况下,屏幕会亮白,但没有发现条纹接了后信号线后,才会有
这种情况,是屏幕的逻辑板有问题,还是屏幕已经坏了,没法修?
发表于 2024-8-12 21:04:15 | 只看该作者 �
看看屏电路板上面的保修哪里3v正常不正常
你说的是指屏的逻辑板还是? 我换了驱动板和信号线,都是一样出现的条纹问题呢  详情 回复 发表于 2024-8-13 20:52
发表于 2024-8-12 14:45:13 | 只看该作者 �
屏挂了。。。
啊?真的吖!但是不接图二的那个黑色线,不连接显示器和驱动板的话,它不会有那个条纹存在哎  详情 回复 发表于 2024-8-12 15:48
发表于 2024-8-17 19:08:49 | 只看该作者 �
九成是屏挂了
发表于 2024-8-13 20:52:39 | 只看该作者 �
你说的是指屏的逻辑板还是?
发表于 2024-8-13 20:52:06 | 只看该作者 �
laq1357 发表于 2024-8-12 20:32
应该是屏挂了,你不插屏线,只能看到背光,只能代表屏没碎
是的,我起初拔开那条黑色的信号线,看到白色光,没有横条,想着是不是驱动板的问题,结果换了驱动板换了信号线也一样
发表于 2024-8-12 20:32:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的,我起初拔开那条黑色的信号线,看到白色光,没有横条,想着是不是驱动板的问题,结果换了驱动板换了信号线也一样  详情 回复 发表于 2024-8-13 20:52
发表于 2024-8-12 15:48:14 | 只看该作者 �
