查看: 1292|回复: 5
[主板维修]
昂达a880/780
发表于 2024-1-7 12:31:26 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
这么老的AMD平台,修个情怀,CPU供电大短路,开关电源保护关机,强制供12v烧机,发现一个24脚IC严重发烫,几秒后直接烧穿,应该是mos管驱动ic,由于不知道此IC型号,无法继续。烧毁的ic上面写着 BD-FH   E14。这款主板找不到图纸
发表于 2024-1-15 15:57:05 | 只看该作者 �
谢谢分享888
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-1-8 01:06:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2024-1-7 16:07
把这个芯片拆下来之后,再测下还短不短路。
不会短路了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-1-8 01:05:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
korochi 发表于 2024-1-7 22:14
这不就是RT9605B吗
有可能是,买个来试一试
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-1-7 22:14:56 | 只看该作者 �
这不就是RT9605B吗
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-1-7 16:07:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 5 反对 0
