查看: 2168|回复: 8
[主板维修]
ga-h61m-s1 掉电维修
发表于 2021-7-23 16:54:08 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
维修一片ga-h61m-s1  REV.30主板的故障为上电立马掉电可以重新触发,通过测量发现TQ1位置的MOS管没有电压(CPU_VTT),TQ1又受控与LM324DR,此芯片7PIN控制TQ1的G极,没有电压。5PIN为开启也没有电压。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml5232\wps1.jpg
没有找到位置图用蜂鸣档量LM324的5PIN脚直至找到一个丝印为W1P的三极管,3脚没有电压,拆除后再次上电3脚有1.1V的电压,测试都正常了。就没有再研究这个管子是干什么用的了。
9#
发表于 2021-7-25 19:19:36 | 只看该作者 �
技嘉的应该有图纸吧
发表于 2021-7-25 18:00:28 | 只看该作者 �
我手里有块主板也是掉电,最糟糕的是还没图纸
发表于 2021-7-24 15:32:21 | 只看该作者 �
asasok 发表于 2021-7-23 23:43
请教下大神Q9是CPU_VTT的开启,拆下后3脚一直为高,应该是3.3V吧。TR64和TR61两个分压电阻和Q9之间是 ...
拆掉后,不应该是3.3V,因为后面还有TR64与TR61的分压影响呢。。。
发表于 2021-7-23 23:43:37 | 只看该作者 �
请教下大神Q9是CPU_VTT的开启,拆下后3脚一直为高,应该是3.3V吧。TR64和TR61两个分压电阻和Q9之间是怎么工作的,实测Q9的3脚是1.1V左右。现在板子交给客户了,看不到了。望不吝赐教
拆掉后,不应该是3.3V,因为后面还有TR64与TR61的分压影响呢。。。 如果计算下来的话,应当是2.017V  详情 回复 发表于 2021-7-24 15:32
发表于 2021-7-23 21:55:49 | 只看该作者 �
拆掉的这个是Q9
[attachimg]2081696[/attachimg][attachimg]2081697[/attachimg] 请教下大神Q9是CPU_VTT的开启,拆下后3脚一直为高,应该是3.3V吧。TR64和TR61两个分压电阻和Q9之间是怎么工作的,实测Q9的3脚是1.1V左右。现在板  详情 回复 发表于 2021-7-23 23:43
发表于 2021-7-23 21:22:58 | 只看该作者 �
wapxiaoming 发表于 2021-7-23 17:28
这个三级管子不上,没有什么影响吗?
没有点位图查起来麻烦,已经测试功能没有问题,交给客户了。
发表于 2021-7-23 20:25:08 | 只看该作者 �
个人觉得影响不大,
发表于 2021-7-23 17:28:58 | 只看该作者 �
这个三级管子不上,没有什么影响吗?
没有点位图查起来麻烦,已经测试功能没有问题,交给客户了。  详情 回复 发表于 2021-7-23 21:22
