查看: 4889|回复: 49
穷人看波神器到手啦
发表于 2021-5-26 20:28:01 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
500大洋没了,终于可以看光滑白嫩的波了,
发表于 2021-5-27 14:37:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哎,突然发现这东西有一个致命的缺点,就探头太粗短,紧一点的小洞,比如从来没有被开发过的pcie时序穴,苗条修长的内存低腰处毫无遮掩Data数据槽,根本就插不进去,我已经抹上了光滑如凝脂的焊油,依然却被阻拦,就想有张无形的电场膜保护着它那珍贵的内存洞。所以我决定在探头上焊一根有细又长的缝纫针,就问你这个内存小洞洞怕不怕
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-5-28 04:51:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没个47万示波器怎么修东西
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-27 12:26:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我买了一个7000元的摆那里吃灰,不是不会用,只是没有时间去精修,大部分用不到示波器就搞好了
大师级别,说得有理  详情 回复 发表于 2021-5-27 19:39
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-27 08:19:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不占地方,不错
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-27 07:06:26 | 只看该作者 �
300买个50m的我感觉就很香了你居然500买个手持的
看了好久了,本来想买个150的,犹豫了半天,还是咬咬牙  详情 回复 发表于 2021-5-27 14:40
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-26 23:11:56 | 只看该作者 �
挺好,维修更专业了,,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-26 22:57:27 | 只看该作者 �
这个神器有点小贵
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-26 21:14:33 | 只看该作者 �
装备不错!赞!赞!赞!赞!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-27 19:24:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
方向tat 发表于 2021-05-27 15:15
这个示波器最大量程多少频率的?能捕捉主板复位信号吗?能看到CPU时钟吗?
来个32.7k钛合金
的的确确挺光滑圆润的。  详情 回复 发表于 2021-5-28 08:31
发表于 2021-5-27 18:33:37 | 只看该作者 �
呵呵呵呵呵呵------------------
发表于 2021-6-1 19:02:42 | 只看该作者 �
从来·没有·用·过·示波器
发表于 2021-5-31 21:37:34 | 只看该作者 �
还没有到用这个的级别
发表于 2021-5-31 14:12:38 | 只看该作者 �
垃圾一个,纯属浪费感情,600块钱可以搞一个泰克的TDS220不好吗
发表于 2021-5-31 11:33:39 | 只看该作者 �
47万的示波器可以秒苹果笔记本,500顶多就只能修修主板,维持生活这样子
发表于 2021-5-31 11:10:16 | 只看该作者 �
18079990556 发表于 2021-5-30 18:05
这玩意没用过 大病不用上  小病用不了
确实是。。。没到顶级水准没特殊爱好
发表于 2021-5-30 18:05:14 | 只看该作者 �
这玩意没用过 大病不用上  小病用不了
确实是。。。没到顶级水准没特殊爱好  详情 回复 发表于 2021-5-31 11:10
发表于 2021-5-30 14:05:53 | 只看该作者 �
这个东东看的时间眼睛疼
发表于 2021-5-30 11:47:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhu55747 发表于 2021-05-29 13:19
穷b何必为难穷逼,哈哈,你这款多少钱买的
1018RMB,精度两位数,略好一点
发表于 2021-5-29 22:15:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
装备升级,以后修本如虎添翼啊!
发表于 2021-5-29 13:19:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
adminismk 发表于 2021-05-29 00:22
你的表还是有虚标成分的,精度也有很大问题,别问,问就是我拆过,测过,,带宽是虚的,采样也是虚的
1018RMB,精度两位数,略好一点  详情 回复 发表于 2021-5-30 11:47
发表于 2021-5-29 00:22:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
穷b何必为难穷逼,哈哈,你这款多少钱买的  详情 回复 发表于 2021-5-29 13:19
发表于 2021-5-29 00:21:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哦?双通道70Mhz,250MSa/s采样率,带万能表,带信号源功能,示波器频率两位数精度,万能表四位数精度
发表于 2021-5-28 23:09:48 | 只看该作者 �
普原 1020C 100M 渐时够用了
发表于 2021-5-28 09:11:03 | 只看该作者 �
这东西看得准吗?我想知道今晚开红波还是绿波?
发表于 2021-5-28 08:31:57 | 只看该作者 �
的的确确挺光滑圆润的。
发表于 2021-5-28 00:31:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说句不好听的一点的。这种示波器维修数字电路不好用(我的示波器比这个好点,都感觉没什么用,平常主要拿来看pwm)。模拟电路修电源还是可以的。
发表于 2021-5-27 19:39:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大师级别,说得有理
