查看: 1259|回复: 9
小白请教一下各位大佬,笔记本主板
发表于 2020-8-6 22:01:14 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小白请教一下各位大佬,笔记本主板上的某个电容短路了,为什么用万用表去测其他一些电容,阻值也是趋近于零,难道都短路了?这其中的原理是什么?哪位大佬能抽空说一下嘛? #新人#  #主板维修#   电脑维修
10#
发表于 2020-8-9 11:48:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原理已经知道了,感谢,感谢
发表于 2020-8-9 11:47:52 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这个问题和我刚入行时问的一样
发表于 2020-8-8 14:10:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
拆下来量才准确!
发表于 2020-8-7 16:51:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
烧鸡大法。真香
发表于 2020-8-7 12:39:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
如果你是通电测量电容肯定是对地的,如果是不是通电测量就是电容其中一个短路,直接烧机摸哪个电容短路就好了
发表于 2020-8-7 08:21:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
那几个电容是并联的。
发表于 2020-8-7 01:37:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
断开电路才能测量电容(在线上测量会出错的)。
发表于 2020-8-6 23:54:28 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
因为其他电容和短路的电容是在一路的  一条路有一个电容短路整条路一起短
发表于 2020-8-6 23:18:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我也是小白,要用电容档去测容量!测容量,!!
