- 积分
- 221
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-10-7
- 精华
今天修到一台DELL Vostro 15-5568笔记本板号:BKD40 LA-D821P REV1.0(A00)故障现象插电0.007不能触发按开机键没有反应,参考LA-D822P REV1.0图纸测出公共点19V没有电压测其芯片是 ISL88739HRZ它和ISL95521 ISL95520是一样的,测:
1脚ACIN 外接电源检测:2.39V
2脚ACOK 外接电源好:3.24V
18脚DCIN 供电:19V
19脚、20脚VDO\VDOP 芯片内部自供电:5.32V
24脚BOOT自举:5.05V
27脚QPCP:5.1V(正常17.26V)
29脚CMSRC 公共点场效应管控制S脚:2.3V(正常19V)
30脚ASGATE 公共点场效应管控制G脚:3.6V(正常24.8V)
分析,当1脚ACIN 、2脚ACOK、18脚DCIN、19脚、20脚VDO\VDOP 这些电压都正常,ISL88739HRZ就会工作29脚CMSRC、30脚ASGATE输出正常电压产生公共点19V 。 但是为什么现在不正常捏??可能只有公共点场效应管的控制电阻损坏使得29、30脚输出不正常,分别拆下它们的PR762/PR763电阻测量发现PR763由4.02K变为68K,由于它们是一对的相同阻值找不到,于是用两个4.7K电阻分别代换。插电公共点电压出来了,按开机键电流0.613屏幕亮了,拷机24小时没有问题故障修复!
