查看: 2219|回复: 4
[求助中]
hp probook 4446s笔记本电脑蓝屏
发表于 2018-9-25 10:00:04 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
hp probook 4446s笔记本电脑蓝屏,蓝屏代码如下图:
原机用的是固态硬盘,重装系统,还是蓝屏,换了好的全新机械硬盘重装系统,还是蓝屏,拆开后面小盖,拆下风扇和铜管散热器,除尘,给风扇加润滑油,重新给显卡和cpu涂抹硅脂,安装好后开机还是蓝屏,摸铜管散热器处覆盖的金属片,非常烫手,是不是显卡坏了?如何修复?请高手指点一下。
4#
发表于 2018-9-28 09:20:49 | 只看该作者 �
谢谢各位高手指点!我再检查一下显卡部分。
发表于 2018-9-25 20:05:17 | 只看该作者 �
显卡的问题 居多
发表于 2018-9-25 11:12:44 | 只看该作者 �
显卡有问题,把显卡供电断开再装看看
发表于 2018-9-25 10:15:59 | 只看该作者 �
先确定一下驱动有没有问题。再测一下显卡供电吧。
