查看: 6761|回复: 15
[其他]
机械师 t57-d3s N150RDMB-OD 6-71-N15R0-D02A
发表于 2017-8-11 09:54:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机械师  t57-d3s  N150RDMB-OD 6-71-n15r0-D02A 这个可以亮机的 某宝买的。论坛的不亮
6-71-n15r0-D02A BIOS.rar
3.72 MB, 下载次数: 2161, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-8-29 14:33:15 | 只看该作者 �
I7 板载 吗                   神舟
发表于 2017-9-8 15:54:50 | 只看该作者 �
下来试试。。。回头来平........
发表于 2017-10-6 16:36:34 | 只看该作者 �
机器进水,现在不显示,下载个看看
发表于 2017-10-6 17:00:23 | 只看该作者 �
刷了电压一样,估计进水导致别的问题吧,在继续修中,BIOS待测试中!
发表于 2017-11-30 17:59:54 | 只看该作者 �
刷了这个还是一样,应该这个BIOS也不行
发表于 2018-4-23 11:21:48 | 只看该作者 �
这个机子接了一个,有个电感短路,烧不出来。
发表于 2018-5-10 15:50:45 | 只看该作者 �
南桥短路,换桥之后不出CPU电压,刷个BIOS试试
还是不出CPU电压,这6代的BIOS这么操蛋吗~~~  详情 回复 发表于 2018-5-10 18:32
发表于 2018-5-10 18:32:24 | 只看该作者 �
换了桥不出cpu供电可能出在桥的问题上,我这台电流1.几安不显示刷了一样。。。不存在没cpu供电的情况  详情 回复 发表于 2018-6-23 17:07
发表于 2018-6-18 17:56:28 | 只看该作者 �
没人刷好过吗??刷好到能回复确认吗
发表于 2018-6-23 17:07:46 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-23 14:17:52 | 只看该作者 �
亲测,BIOS是好的,开机LOGO是神舟战神的,不是机械革命的LOGO,开机速度也挺快的。
发表于 2019-3-20 08:54:04 | 只看该作者 �
下来试试,不知道能用不?下来试试,不知道能用不?
发表于 2019-7-4 11:51:02 | 只看该作者 �
我是神舟Z6的,刷上去能亮,就是显示太慢了  大概有二十多秒
发表于 2019-7-14 18:29:19 | 只看该作者 �
炫龙相同板号的刷了秒亮,只是GT965显卡驱动感叹号。感谢分享。
发表于 2019-9-11 18:52:11 | 只看该作者 �
开机第一次显示神舟logo 开第二次显示蓝天logo 独显965m显卡驱动黄三角
