查看: 8735|回复: 40
红米NOTE3无限重启求助!32G闪存
发表于 2017-6-23 16:00:35 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
如题!
是自动下载更新包并自动更新后,就一直无限重启!也无法关机。
咨询售后都是说要刷机,但偶要里面的数据,论坛有没有高手?
看看在不刷机情况下,能不能取出里面的数据?成功付钱,没问题!
闪存芯片型号:THGBM5G8A4JBAIR  是东芝32G闪存,图片供参考。
请教相关人事说芯片加密的,大概意思是:即使拆下芯片,用编程器读也无法读取,或者要用专门的程序打开所读资料。
特求助论坛专业高手:像目前这个情况,是已经格式化了,还是没有格式化,而只是进行系统程序的更新?
本文由 会员41229 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 39#
发表于 2017-7-23 19:32:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
打包上传NOTE3全网通刷机包:
1.最新开发版(有ROOT,稳定版无此功能)kenzo_images_7.6.10_20170610.0000.00_6.0_cn_e348356903.tgz
2.miflash_unlock解锁-2.2.624.14 (小米的手机先要确认是否带锁,NOTE3全网通为带锁,刷机前一定要先解锁!)
3.Qualcomm9008驱动 (防止刷机过程中,莫名其妙出现 无法进入9008模式!当联机后,无论怎么设置都无法进入9008模式时,设备管理器显示的不再是正常的9008,而是QHSUSB_BULK:
这是小米刷机中最易遇到的头疼事!  无论怎么捣鼓都无济于事!我也是费了九牛二虎之力才无意间发现:
先卸载原来的驱动,然后直接安装这个驱动就OK!
4.MiFlashSetup201612220.msi
小米专用刷机工具,第一次刷机用此版程序顺利刷机,但重启后发现根本无ROOT功能,手机根本无法与电脑连接,所以,根本谈不上数据恢复。
如果直接在手机上安装数据恢复软件,怕因覆盖原数据而造成二次损坏。
根据前面氢二氧/qiang 同志的建议,改用MiPhone20151028刷开发版,从此恶梦开始!
每次基本上刷到约30秒左右出现错误,有时是空间不足,有时是XXX000之类的错误,重新刷,提示“致命性错误”,接着,不停换系统,WIN的32位、64位、纯净版、原版,甚至跟某论坛提示的,一定要在64位WIN7并在安全模式下刷机! 结果当时是扯淡!
接着换电脑,然而并卵! 就当是手机已死,我心已死!
苦思冥想三天三夜之后,灵光一现,脑洞闪现如针尖大小一孔:换第一次刷机的MiFlashSetup201612220.msi试下刷开发版?
结果号啕大哭:居然顺利完成!!!
我滴那个天啊!
5.附上刷机过程图解:进9008图解.doc
文件比较大(约1.78G),上传到百度云,供各位参考下载
红米NOTE3全网通刷机包全套百度云下载地址.rar (200 Bytes, 下载次数: 1)
发表于 2017-7-27 09:53:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
xzhiyi2010 发表于 2017-7-24 16:25
手机技术急进,有好多细节还没完善,数据越来越不安全
是的,电脑比较没有人脑好使!
这次教训中得出经验,平时一定要及时做好数据备份!
小米的手机很一般,但安全加密还是做得比较好的!
就是有点本末倒置了。
发表于 2017-7-24 16:25:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2017-7-21 10:59:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
zheyalu 发表于 2017-7-21 00:24
应该考虑是不是字库问题了,不然正常自动更新系统很少不问题,除非更新过程在断电或硬件损坏
由于系统是突然自动下载并自动重启更新的,所以,当时没注意小米有这种功能,应该以前也有过,但这次是由于官方的系统包有严重BUG,所以,导致系统崩溃,造成无限重启,你百度一下,去年底这个包就出问题了,估计有超过100人都出现这个问题,小米官方也解释过,叫用户不要下载这个包了,但像我这种自动下载并更新的情况,官方并没有作充分的提醒,这是小米的错!
发表于 2017-7-21 10:55:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
lchllinely 发表于 2017-7-21 09:15
想问一下怎么刷机的?刷机了数据还会在吗?
感谢各位关注!
这些天一直没空,有空会重新整理详细的刷机过程、程序、刷机资料等,重新上传。
你问的是哪种刷机程序?
小米的刷机方法有很多种,每种操作程序不同,结果也不同。不知道你问的是哪种?
发表于 2017-7-21 09:15:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
新安江 发表于 2017-6-27 16:33
非常感谢 氢二氧/qiang 同志,今天下午专门抽时间帮我远程用9008刷机,目前能正常启动了,但需要重新激活 ...
发表于 2017-7-21 00:24:07 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
发表于 2017-7-20 18:13:17 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
这也能给精华?这也能给精华?这也能给精华?
发表于 2017-7-20 10:09:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
检测一下硬盘是否虚焊,先加焊试试
发表于 2017-7-13 12:11:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
vigneron 发表于 2017-7-12 17:51
小米刷机不是有保留数据的选项吗。
用MIFLASH进入9008模式刷机时,是有“保留用户数据”这个选项,我也选择了保留用户数据,然后刷机。
第一次用的是稳定版,刷机后没有ROOT功能,又换了开发版,同样选择了保留用户数据,但刷机后,还是显示内部存储约25G是空的,就是用户数据不存在了!
百思不得其解,求助专业的数据恢复人士,回复不一,有的说刷时要看具体的包,有的包可以保留用户数据,有的包则在执行过程中,会自动双清,相当于手动双清是一样的!
这个没有经验,后来的在其它论坛搜索到跟我一样的的例子,真是悲催!
不过,他最后是通过DiskDigger恢复数据的,而我这个比较特殊,用氢二氧/qiang 的 DiskDigger Pro,扫描后,显示没有存储列表,就是说DiskDigger Pro扫描后找不到手机的存储设备,按理这是不可能的。
DiskDigger Pro操作非常简单,我以前做过HDD的数据恢复业务,所以,常识性的错误应该不会犯。
所有在此手机上运行的程序必须先取得ROOT权限,操作当然没问题了,但就是找不到存储设备,无奈,只好换思路。
要知道,对于数据恢复来说,对存储器的读写越多,恢复成功的几率越小,所以,不再尝试对手机进行刷机或安装、卸载软件!
偿试多次:
通过数据线连接电脑,小米官网的手机助手根本不支持6.0以后的版本,所以,没指望!
用其它数据恢复软件(都是经专业做数据恢复的人士推荐的):
都叫兽,只能做镜像到9G左右就自动断开手机连接!换过系统、换过电脑无效!
安卓数据恢大师,无法连接!
锐力数据恢复,售后半天不回一句,最后放弃。
易数手机数据恢复,无法连接,但能对已做好的镜像进行预览显示。
达思手机数据恢复,这个比较全,能做完全的镜像,但由于无法正常预览所有搜索到的文件,售后也无法确定数据是否正常,所以最后也放弃。
太多了,不说了!
最后,死马当活马医,卸载原来的DiskDigger Pro,下载另外一个pojie版的DiskDigger,扫描后,显示存储列表完整!
最大的是25G,然后是CUT、SYSTEM、CAMREA等,有好几个,最后分别扫描各区,但非常遗憾的是,扫描结果显示的图片基本上要么?要么叉,还有一堆不相关的东西,就是没有我要找的700多张手机拍摄的JPG的图片!
至此,历时近一个月的数据恢复之旅行,最后以失败告终!
这里简单地总结一下:
手机出现问题时,要首先考虑到对手机将要进行怎样的操作,就是说要预告尽量考虑周全对手机操作的后果,想达到预期的结果。然后一步一步谨慎操作,遇到问题时,一定要冷静分析原因,排除故障,百度或官网提供的资料也仅供参考,实际操作时会遇到意想不到的困难,比如,我这个NOTE3进9008模式时,按官网的资料非常简单:只要按音量减+电源键就然后连接数据线就可以,但我这个死活进不去!
只有打开盖子用短路法进入。然后操作多次后,电脑无法进入9008模式,即使手机操作正常,电脑资源管理器中根本不再显示9008模式,而是显示QHSUSB_BULK,前面是感叹号,大家可以百度一下,这个问题非常多,排除的方法不一,我换过系统、换过电脑、数据线,统统不管用!最后是删除原驱动,直接下载驱动安装就好了!
还有最开始用MIFLASH刷机时用的是 MiFlashSetup201612220,当时刷的是稳定版,在改开发版时,氢二氧/qiang建议用MiPhone20151028,从此噩梦开始:每次基本上刷到30秒左右就自动断开手机连接,提示0X000098(当时没截图,大概是)再试,就提示“灾难性故障”!
然后不停换系统,32位、64位、GHOST版、纯净版、完全安装版,安全模式下操作,等等.....最后想放弃了,几天后,实在不甘心,又拿出来弄,结果无意中用原来的MiFlashSetup201612220,随便什么机器都能刷机!
.................N遭遇略过.......
感谢各位关注!
特别感谢 氢二氧/qiang 会员的热情帮助!
发表于 2017-7-12 20:53:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没  用  了 吗    搞 好 了 没 有 啊
发表于 2017-7-12 17:51:55 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
小米刷机不是有保留数据的选项吗。
发表于 2017-7-10 20:17:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老徐啊,图纸对维修人太重要了,谢谢老徐啊,图纸对维修人太重要了,谢谢
发表于 2017-7-10 12:13:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
790439046 发表于 2017-7-9 19:40
9008模式刷机资料已经不再了 不用找了。。。 data 与 chace 已经刷过去了吧?
一针见血啊?
我问过专门做数据恢复的人,要看刷机的什么包,就是有包会双清,不管你在刷机时是否手动双清过,效果一样,由于当时没经验,以为在MIFLASH中,选择“保留数据”就没事了,结果很惨!
目前看,数据基本无希望了!
我也是这次教训后,才搜索到跟我类似的案例!
目前还在研究中,一有情况,马上告诉大家!
感谢关注!
发表于 2017-7-9 19:40:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2017-6-28 10:08:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
情调丶 发表于 2017-6-28 08:32
搞定没?什么原因?
目前进系统正常,当时刷机时选择的是保留数据,但由于刷机后要重新激活帐号,由于账号、密码全忘记了,申请售后中。
希望数据还在,结果会继续公布!
感谢关注!
发表于 2017-6-28 10:07:06 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
搞定没?什么原因?
希望数据还在,结果会继续公布!
感谢关注!
发表于 2017-6-28 10:06:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
搞定没?什么原因?
希望数据还在,结果会继续公布!
感谢关注!
