查看: 5669|回复: 11
[求助中]
技嘉b75就是关机又突然启动了
发表于 2017-3-31 08:47:04 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
技嘉b75
问题是
可以正常亮机
就是关机可以看见风扇停了然后就又突然启动了
自动开机进系统了
看看能不能判断一下什么问题
发表于 2017-3-31 09:26:51 | 只看该作者 �
首先,BIOS恢复默认出厂设置,另外注意下,有没有USB接口是不能使用的,比如插鼠标不能用。技嘉有个通病,就是USB_OC信号不正常,不会像华硕V星那样有15S关机提示,它可以进系统。但无法使用某一组USB接口,另外还有个并发症就是关机变重启。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
我的泪为谁飞 + 4 你回复多少个了
发表于 2017-4-1 11:44:57 | 只看该作者 �
网络唤醒关了没有
发表于 2017-3-31 14:48:45 | 只看该作者 �
bios中的网络唤醒是否关闭  网线拔掉测试一下 等
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
轩辕思天 + 4 我现在是1015个
发表于 2017-3-31 11:21:42 | 只看该作者 �
这种问题还真的没留……我一般都是换那种小三极管试
发表于 2017-3-31 10:03:04 | 只看该作者 �
把usb唤醒  网络唤醒 pci唤醒全部关掉  不行把网卡去掉看看
发表于 2017-3-31 09:55:54 | 只看该作者 �
coms
电池放电试试
发表于 2017-3-31 09:48:19 | 只看该作者 �
BIOS没有设置好会这样,不然直接把网卡芯片拔掉
发表于 2017-3-31 08:51:13 | 只看该作者 �
把网络唤醒关了试试
发表于 2017-3-31 08:50:31 | 只看该作者 �
把网络引导关了试试
