借用一位维修前辈的话,“电子技术,深不可测”对于技术要以敬畏心态去学习和对待。 ====================================================== 爆料第三弹 http://www.chinafix.com/thread-968674-1-1.html 爆料第二弹 爆料第一弹 ====================================================== 【迅维给你正确答案】 这种框图看似简单,但实际上遗漏了很多重要的信号,看这种图来维修,只能是造就三板斧的修法,一、二、三招过后,就不知道怎么去维修了,所有电子产品的维修,均应是在熟悉其原理的情况下,而且现在手机的设计已经有了电脑化的趋势,信号和时序非常重要,因此我们要对开机的流程有一个深刻的了解,才能修好更多的机器。 真正的深入开机流程如下: PMU(U1202)接到电池供电或是USB外部供电以后,内部电路会产生PP1V8_ALWAYS这个1.8V的电压,可以在C1291上量测得到(LDO电压所需的外围元件少﹐控制简单﹐电压波纹低﹐干扰小﹐但功耗比较大﹐所以适合于低电流、低压差的电路中)同时,PMU会发出电压给Y1200,Y1200起振为RTC电路提供基准时钟。 开机接口(J0801)的第2脚是开机信号button_to_ap_hold_key_conn_l,此信号通过FL0809转变为BUTTON_TO_AP_HOLD_KEY_L通向PMU和CPU,PP1V8_ALWAYS通过R0314这颗上拉电阻为BUTTON_TO_AP_HOLD_KEY_L信号提供上拉电压,当按下开机键后,BUTTON_TO_AP_HOLD_KEY_L变为低电平,PMU被触发并开始工作,输出各组模块所需的电压。 当CPU的供电正常以后,24M晶振起振(Y0201),PMU发出RESET_1V8_L给CPU,CPU接到RESET_1V8_L这个复位信号以后,开始对硬盘中引导程序进行读取,也就是我们所说的硬盘底层数据,正常读取后就完成了CPU的自检过程,这和笔记本主板启动时读取BIOS原理基本一样。 当CPU自检完成以后,CPU会发出一个AP_TO_PMU_KEEPACT信号,这个信号的作用是通知PMU,CPU自检完成,PMU可以输出持续的电压给各个模块,如果有遇到掉电压的情况,可以查一下这个信号。 想要了解xx的前世今生,请点击传送门直达 |
ph1999 发表于 2016-5-24 11:17
指出了错误,学校到了正确的维修,期待第四弹
873272449 发表于 2016-5-24 12:27
哥你这是要把小军哥整死呀
天津慧修 发表于 2016-5-24 12:55
哥你这是要把小军哥整死呀
哥你这是要把小军哥整死呀
鑫迅维电子 发表于 2016-5-24 14:50
不是我们要整死他,是他要整死我们! 你是属于旁观者还是偏向某方者!
天津慧修 发表于 2016-5-24 20:17
某马那边的帖子 我也看过了 不要揍我 哦 对比一下 高下立辨
哥你这是要把小军哥整死呀
哥你这是要把小军哥整死呀
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
