苹果4到6代手机,触摸维修思路。加平板。
滔滔电脑
2015-12-13 19:59
进水机器电容变黑的全部换掉,另外腐蚀附近的IC一般都需要拆下重新焊接
触摸坏大部分都是进水机器或者摔过才会坏触摸,如果是正常损坏的要注意时钟(电源旁边32.768KHz,一般我们都测试WIFI的时钟测试点来判断电源时钟32.768KHz是否损坏0.9v)
4代和4S都是一个触摸芯片。只有4代是封胶的,5代的触摸也是封胶的。其他触摸都没有封胶
苹果触摸的供电和时钟都是电源提供。
另外苹果要装显示屏,并且开机快进入系统之后才能测试到触摸的供电(先认到显示屏才会进行下一步动作)。
如果能够测到这个触摸供电,就是CPU认到触摸芯片了,大多数是虚焊引起。
不管几代机器,
如果进水机器,座子腐蚀,芯片腐蚀短路,周边电容电阻腐蚀短路。
如果摔得机器,触摸虚焊的较多。(测试触摸座子阻值,供电对地阻值)
维修思路
拿到机器先观察,再打阻值座子和供电。(触摸芯片座子是没有空脚的)
开机测试触摸的供电,如果测试不到这个供电,就是CPU没有认到触摸芯片,CPU和触摸通信处问题了。 触摸虚焊,CPU虚焊,CPU-触摸断线。
(测试不到供电,先拆下触摸,打值通CPU的点如果OK,装上触摸再试。如果通CPU点有问题,就是CPU虚焊或者CPU到触摸断线)
触摸芯片部分脚位通往CPU,如果更换不行就要拆下打值判断CPU是否虚焊,或者线路断线。
时钟测试4S有测试点,找不到测试点可以通过测试WIFI的时钟来判断时钟好坏。坏的话更换电源的时钟晶体(WIFI时钟 就在WIFI芯片旁边有测试点,查点位图找WIFI 的CLK32K)测试都是0.9V,如果连WIFI的时钟都测试不到,就是电源旁边的32K坏了(这个32K坏了也会引起时间不准)
最后就是CPU问题和板层线路问题了。
5代以后触摸芯片都是2个,一个触摸控制芯片,一个多点触摸处理芯片(这个触摸容易坏)
5代进水机多点触摸处理芯片旁边的电容腐蚀、短路,容易引起无触摸。 C149 C156 发黑,直接更换(这两个是正负5.7V,这个负5.7没有会引起显示斑马线,同时无触摸)。 另外还有电容并不短路但是它漏电万用表也测试不出来,5代触摸部分有几组供电,能测试到1.8,能测试到5.1基本触摸控制芯片坏就是好的,被CPU认到了。。如果无腐蚀无段律可以考虑更换多点触摸处理芯片
另外5代的同步IC U5也会引起无触摸,可以拆下短接5、6脚(短接感光就没有了,最好更换)5代总结,供电4组
1.8 5.1 5.7 -5.7
前两组有了表示认到触摸控制芯片,后两组给触摸处理芯片供电。另外测试到时钟,测试到CPU阻值。基本就好5.7如果没有,可以拆下U10短接右边2个脚吧6V引过来使用
5S以后的供电是显示屏供电IC提供 测试不到供电了都是 显示屏供电IC的问题!
第一组供电是1.8V C370
第二组5.1V C369 前两组有了说明CPU认到触摸控制芯片,原理同5代
第三组 5.7 C321
第四组-5.7 C3301 C149
5S触摸时钟测试不到的(时钟在触摸控制芯片部分U12的D1脚),WIF测试点XW11_RF是0.9V一般进水机器 两个触摸都没有封胶,我们两个都拆下来重做。大多数都会好。
6代 的小触摸和5代 5S型号是一样的, 大触摸不一样。
6代也是显示屏供电IC提供供电。
第一组1.8v C2403
第二组5.1V C2402 前两组说明CPU认到触摸控制芯片(小触摸)原理同5代
第三组5.7V C2414 C2438
第四组-5.7V C2409 C1504 后两组是大触摸供电,大触摸是连接触摸座的。(触摸座虚焊多数是这个大触摸虚焊)时钟是测试WIFI的时钟测试点pp3105_rf (wifi的36脚)
yblnm
2015-12-13 21:32
每次看到你就忍不住要给你加分
bendan1224
2015-12-14 22:44
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
我会修
2015-12-15 20:08
非常详细,谢谢
心在硬件
2015-12-16 09:48
故障 分析的相当透彻
关哥通讯
2015-12-16 17:02
你这个属于灌水行为哦,善意提醒一下,,小心被扣分,
关哥通讯
2015-12-16 17:04
分析的确实很透彻,能看出来没有保留的分享,修了很多没触摸的机子得来的经验,
加你关注了,以后有其它方面的经验,希望也能分享一下
liwe1228084
2015-12-17 10:16
谢谢你的总结,收藏了
proakis
2015-12-17 14:01
总结得很到位!
wu13620104000
2015-12-17 17:44
好东西!感谢
痞子闯
2015-12-22 22:04
讲的很细,谢谢楼主的无私奉献
沙漠中
2015-12-24 17:21
很详细,学习了。
yuchangtai
2015-12-24 22:46
不错的经验,感谢分享。
程彦威
2015-12-25 08:30
l精华版 谢谢楼主的 分享 触摸电路分析的非常到位 有没有 RF电路的分析啊 下次期待
老杨哈哈哈
2015-12-25 17:56
不错 学习经验 啊
90响马头子
2015-12-25 23:05
就是经典啊,喜欢的同时学习知识了
血月
2015-12-25 23:10
学习了 谢谢楼主
努力才是硬道理
2015-12-26 11:24
很给力啊,收上么机子可以弄,真想实践一下什么感觉
等等小朱
2015-12-30 20:47
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
wangniuliu
2015-12-30 21:24
看下去原来是好东西哦 谢谢分享了 不错
spx8898
2015-12-31 23:11
顶一下 总结的很好 值得学习 谢谢分享
hsq2235
2016-1-2 20:56
讲的很细,谢谢楼主的无私奉献
legend06jmh
2016-1-3 16:30
可道
2016-1-6 11:20
不错,学习学习,收藏了
yuhui7410
2016-1-12 16:21
有个6代的还在搞
hongsir
2016-1-16 17:26
讲的挺好 学习了
①輩ふ寵沵
2016-1-21 16:27
LZ讲的不错收藏了
杨苹果
2016-1-22 11:50
太好了 亲谢谢
①輩ふ寵沵
2016-1-22 13:22
YYYYD
2016-1-25 16:05
多谢
说来着么多
tanhai2229408
2016-1-25 23:59
谢谢阿 学了不少东西了
ytlzb2016
2016-10-28 10:53
非常详细,谢谢
boyxuxu
2017-2-18 17:18
已收藏,非常不错的维修思路。谢谢
gan100900
2017-2-19 13:50
学习了,谢谢分享
你不懂K线
2017-2-19 22:00
每次看到你就忍不住要给你加分
沈世军
2017-11-10 12:05
手工真好,好帖子!有很多经验值得借鉴,谢谢分享
