led背光恒流板,如果去掉部分灯条,会保护:一亮即暗。可以加假负载吗?
林冰
2015-5-23 19:09
40寸LED屏,原来是30串4并灯条。如果去掉一半灯条,只用30串2并灯条,会保护,一亮即暗。可以在恒流板的输出端,加假负载吗?望师傅们指点,谢谢。
873808892
2015-5-23 20:13
必须是超级大功率电阻,
爱尔思坛
2015-5-23 20:52
可能普通整流二极管组成30串2并灯条,替代坏的LED灯条。
浙江益修家电
2015-5-23 23:22
这样的方法有试过没
爱尔思坛
2015-5-24 00:04
浙江益修家电 发表于 2015-5-23 23:22
这样的方法有试过没
没试过,但肯定行!
hli3276
2015-5-24 09:56
没有什么意义,咋不想办法修好呢?反过来说,你是用户的话,你会咋想?
