台式机主板开机15秒自动关机
G12658696
2015-3-11 10:32
台式机主板开机15秒自动关机
台式机主板开机15秒自动关机,求助!
lzr19870207
2015-3-11 10:40
华硕经典故障
USB过流,首先查USB接口外观,确认没问题后,找个点位 图,对照查 USB_OC (类似这样的名字)。
一般,一个USB接口对应一个OC检测信号 ,OC检测,大多都USB供电5V分压得来,位置在USB接口附近,南桥附近。分压电阻常用组合 822+472或 472+272
野兽619
2015-3-11 11:06
坛子里以前有人发过类似帖子,这故障贴蛮多,你在坛子里找下
fmhzcj
2015-3-11 11:15
是不是哪过过热了?
he非凡
2015-3-11 11:21
这应该是通痛吧。论坛好多帖子,电阻问题
aboem
2015-3-11 11:41
OC检测排阻连上
超.级.版.主
2015-3-11 11:56
USB过流了 华硕的通病了
1258164343
2015-3-11 11:57
usb.oc电流检测故障,按着二楼提示一歩步査。
liuyuncheng
2015-3-11 12:12
坛子里的坛友总结出很多的维修通病,对每个维修客都能节省很多的时间
天地融
2015-3-11 12:21
找通病上迅维
春春虎
2015-3-11 12:32
不错,看了就知道了,
和鹏电脑
2015-3-11 12:52
USB 过流了,这不是写的吗》?
火雷滋
2015-3-11 12:54
本人 相当于是自学, 所以一些常识型的东西可能.....希望有好心人能看到啊
asd130406
2015-3-11 14:41
USB供电跳线跳下
初来乍到--W
2015-3-11 14:44
一看标题就知道是华硕
六盘人12345
2015-3-11 15:13
先开机试CPU温度,如正常,主板坏,温度高,CPU坏,我与到过这种故障。
shenke668
2015-3-11 15:16
通病比较简单的,楼主有基础可以自己动手试试
主板怎么修
2015-3-11 15:23
sslinBHIHUIF
2015-3-12 13:04
我换了一个排阻,然后就可以了,谢谢各位解答!
sslinBHIHUIF
2015-3-12 13:05
排阻是822在南桥附近
不曾错过的海
2015-3-12 13:13
华硕板才有的问题,USB
zjj19960718
2015-3-12 14:12
电流故障啦
