要清楚这个原因必先要理解PWM电源的工作过程!
我来简单说说一二,PWM是脉冲调制式的意思,利用上下管轮流导通以及调节导通时间(占空比)来达到稳压目的,还有一个重要环节是反馈电路!
当上管导通时电压从D-S向电感从电感流向电容到负载,这个过程电感形成了一个正向电动势,电容充电并且向负载提供电量,充电完成后关闭上管下管导通,电感一端接地,利用之前导通的电流形成的磁能转换成电能继续向电容充电和给负载提供电量!就这样上下管轮流工作!反馈电路检测电压是否符合要求,控制PWM IC不断调整上下管的导通时间(占空比)来使电压始终保持在允许范围内!
为风执着 发表于 2014-3-1 16:51
能不能请问版主,爱weixiu给出的官方解决方案是怎么样的呢。。
月饼 发表于 2014-3-1 17:20
都在原创板块,4个高亮帖
麦毅诚 发表于 2014-3-1 17:23
饼哥!你评分里的内容是在取笑我吧?
191686994 发表于 2014-3-1 17:31
充电完成后关闭上管下管导通,电感一端接地,利用之前导通的电流形成的磁能转换成电能继续向电容充电和给负 ...
天意wx 发表于 2014-3-1 19:12
当流经电感内部的电流发生方向突变时,电感本身会产生一个反向电动势阻止电流突变,其形成的电流变回继续 ...
191686994 发表于 2014-3-2 11:00
T2时间,电感只是改变电流的方向,电容应该是放电作用吧。
如果一直是充电,那为何电容品质不良时,会导 ...
whdiy 发表于 2014-3-2 10:28
版主下面是我在 芯超科技小俊 帖中的两个回复,你看看,给点儿点评
条条大路通罗马,找到真正的问题 ...
QQ726458513 发表于 2014-3-1 17:40
都不知道谁说的最准确
月饼 发表于 2014-3-1 17:29
绝对不是。
我不是电子专业毕业,对电路很多不明白。目前掌握的只是从实践中总结出来的一些东西。
419660540 发表于 2014-3-2 17:19
学过电子专业原理 分析这个很容易嘛。
不懂的就多看看北大教授讲的电子电路原理与分析吧!
hiddd 发表于 2014-3-8 10:27
请问楼主说的是板号是K42JR的吗?还是板上内存槽上标识K42JR?
月饼 发表于 2014-3-5 14:11
华硕已经更改电路板了,把三个管子换成台式机的。。。
Huiang 发表于 2014-3-14 16:08
我现在也有一台像你这图片上一样的板,管子被换成台式机的了,现在故障是时显时不显的,难道还跟这部分有 ...
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
