标题: 迅维实地维修报告:纬创LEOPARD-DF全板供电维修经过 [打印本页]
作者: softjun 时间: 2013-4-10 10:06
实地实践报告:纬创LEOPARD-DF全板供电维修经过
3V5V待机维修练习完后,开始进入全板供电维修阶段,刘老师给我拿了一块纬创的板子,板号:LEOPARD-DF,查找电路图、点位图待用。
板号
板子正面
板子反面
首先,观察一下板子正反面,看有没有维修过的痕迹及掉件、缺件,再看下有没有烧灼痕迹,粗略看了下,没有什么大问题。
第二步,开始打公共点对地阻值,各大电感对地阻值,公共点对地阻值475 CPU供电电感对地459,总线供电电感030,2.5V电感对地124,1.5V电感对地342,5V电感478,3V电感342,都正常,基本可以判断没有大的问题,准备上电。
第三步,上电,稳压电源电压调到19V,插上插头,电流纹丝不动,基本可以判断保护隔离没过,找到图纸上保护隔离部分,进行分析
电流为0,没有反应
查U1的G极,应小于S极4.5V才可导通,S极为18.9V,G极也为18.9V,没有导通,要想G极小于S极,R14与R13要形成分压,查R14与R13,发现R13阻值无穷大,更换个同样阻值的电阻上去,再上电,电流还是纹丝不动,G极电压已经低于S极了,为6.25V,U1已经导通,下一个条件就是U40了,查下U40是否导通.
U40由充电芯片MAX1909驱动开启,MAX1909的工作条件为DCIN、ACIN、SRC,正常情况下会输出SRC-10V的的电平控制U40导通,上电量一下,U40场管G极约为8.8V左右,满足导通U40条件,U40应该已经导通,再查下隔离电池的U43,U43S极为0V,G极为18.9V,有问题,应该是从U40到U43之间断线,之间的元件就是R236检流电阻和L28了,检查R236正常,再查L28不通,看来是L28损坏了,换一个相同的电感上去。再上电,电流出来了,上到0.011A左右停止。
正常这台机器待机应该为0.022A左右,现在停在这里说明待机条件不满足,打下3V电感后端没有输出,说明U52 MAX1999待机芯片条件不满足,未成功开启3V待机电压,着手检查MAX1999工作条件,如下图
V+、LDO3、LDO5、VCC正常,2V的REF也出来了,下面就是开启信号,这个是先有ON3信号开启3V待机,按开关后再出ON5信号启5V电压,量R350,发现电压为0V,追查来来源如下
19
99_S5ENABLE来源于U11与门,量1脚为3.3V,2脚0V,条件不满足,4脚当然没有办法开启3V待机PWM输出,S5_ENABLE来于EC
而EC发出S5_ENABLE的前提条件是有待机供电AVCC、有时钟32.768KHz、有复位信号及AC_IN#,读取BIOS配置自身脚位后,再发出S5_ENABLE,AVCC是由1999的3.3V线性经L15电感供电给EC,查找板上的L15,Oh,My GOD,竟然缺件,找一个电感补上去,一量,AVCC3.3V,32.768KHz晶振有波,复位脚3.3V,AC_IN#低电平,条件正常
再查U11的2脚,为3.3V高电平,与门输出1999_S5ENABLE为3.3V高电平了,再查3.3V待机输出,已经正常了。
现在电流上到0.08A又停住,再测下内存供电2.5V正常、内存负载供电1.25V正常,桥供电1.5V正常,总线供电1.05V正常,就只剩CPU供电了,测下CPU供电电感为0V,继续维修CPU供电,下为CPU供电部分电路图
供电芯片MAX1907的工作条件是V+、VCC、SHDN#、VID、SYSPOK都正常,在量到BST脚升压脚时发现电压不对,再追查它的电压由二极管D1送来,而二极管D1呢?又缺件了,找到相同二极管换上,上电CPU供电出来了,电流跳到0.357A。
上假负载,测CPU时钟正常,CPU复位正常,至此,全板供电维修结束。
附件为电路图、点位图及电路图阅读(PDF软件不正确会出现要打开密码提示)软件、点位图开启软件
