请教内存槽等拆焊
youngead
2007-5-24 17:19
请教内存槽等拆焊
请教内存槽PCI槽拆焊时,容易使个别针脱出,粘在板上,是不是锡没有吸干净的问题
我时代
2007-5-24 17:59
还没敢焊这些东西呢,是用吸锡器加烙铁来拆焊的吗,好象要锡炉之类的设备吧,最起码要风枪的,学习中,还请师傅解答
路在脚下
2007-5-24 18:06
我是用 吸锡器加 850吹下的。
一般大部分的针脚都可以脱离的 个别的可以用 从新 吹一下
然后拿下就可以了
我时代
2007-5-24 18:19
我以前用过吸锡器,好象没什么用,总是吸不干净,大的焊点还可以吸点,小的就吸不了,所以就一直没用了,看大家都用的编制线,以后搞点试试,我想比吸的好,不知道是不是我买的吸锡的质量不好还是怎么的,我以前的是不带辅助加热的,脱题了,见谅!
youngead
2007-5-24 18:32
我用吸锡器可以啊,只是个别针吸不净,拆焊这东西时,总觉的手少....一手拿850,一手拿吸锡器....差只手扶着主板(最后关头)
张先生
2007-5-24 18:35
拆这些槽对我来说不是用锡炉就是直接用电炉烤,别的我玩不转。
爱好者
2007-5-24 19:45
我用吸锡烙铁试过(加热吸锡一体的35W),基本可以拆下来。就是要有耐心,184个脚位,都要吸。先在针脚上焊膏,再把吸锡烙铁的头(小孔的好用)吸孔里面上点锡,插在阵脚上3秒左右,按动吸锡器就可以把锡全部吸出来。最后用镊子拨动针脚,有无松动,在做补吸。太浪费时间了。张先生介绍的用锡炉,是把板子放在溶化的锡槽里,然后把插槽拔掉吗?有啥注意事项吗?没用过,还没买锡炉。用850有更好的方法拆吗?
张先生
2007-5-24 19:54
买锡炉我宁可买密封的咖啡炉(控温电炉),找个小的容器放在上面当锡炉,我专门叫人做了3个不朽钢小容器,一个比cpu座大一点,一个比内存槽稍长一点,一个比 PCI、AGP槽长一点。拔什么都不会影响别的。
cctv4news
2007-5-25 00:43
张先生绝妙 不过定制这3个不锈钢容器的成本恐怕不低吧
youngead
2007-5-25 07:52
7楼你那方法得多长时间才能搞定一根,用850+吸锡器,最多10分钟全部搞定
芯超科技小俊
2007-5-25 09:59
换槽最方便的还是锡炉,一会搞定,很快的,谁用谁知道!!!
路在脚下
2007-5-25 10:11
不过现在 主板上的内存插槽 一般都在 2个或者2个以上
除非都烧了 一般换的比较少 (我们这里的情况)
萧十一郎
2007-5-25 12:49
我也想自己做一个锡炉,正在准备材料!
水上飘
2007-5-25 19:26
用850+吸锡器+废板一或二片+耐心拆装多几次就可以啦
张先生
2007-5-25 19:39
原帖由
cctv4news
于 2007-5-25 00:43 发表
用2mm不锈钢板焊的,朋友帮忙,没化钱。我很想让他用铣床给弄一个,他给我焊了一个,当然没有铣的美观了。
路人甲
2007-5-25 23:00
用风枪吹不就可以了吗?
realdir
2007-5-28 12:43
请张先生把您的自制的几个放锡的器皿的尺寸放出来好么?我
好象弄个您那样的.
对不起了,这东西没有拿过来,现在在儿子家里。
youngead
2007-5-28 18:09
我搞定了,哈,偶尔有几根吹不下来就用镊子再播进去
四周飞翔
2007-5-30 12:59
学生用的铁制的铅笔盒不知道可以不可以当锡炉。。。
张先生
2007-5-30 13:07
太大了,我在这里没带过盒子来,找了个不大点儿的铁皮盖子竟然要放一公斤。
看看
2007-6-18 20:07
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
精英电脑
2007-6-18 23:40
我刚才用850和吸锡器试了一下,下来很快的。
