看了3天远程,5分钟解决了一个我不会修的问题
小小学徒工
2012-10-26 11:44
感谢国家,感谢当,感谢人民,感谢讯维
最近一直在断断续续的看基地的显示器远程视频。全部课程看完了4分之三,还有驱动板部分没看
这几天一个朋友送来一台联想22寸显示器,说是要么开机时白屏,要么使用中不定时白屏,有时候开关一次显示器就能正常显示
显示器放到我这里两天,第2天下午的时候出现了一次白屏,重新开关显示器后能正常显示
因为故障来的快,去的也快。所以也没敢拆,一直开着测试
昨天早上起来听课的时候,听老师讲到一句,驱动板通过1084或者1117生成的3。3V屏供电,如果与之相连的滤波电容不良,会导致屏供电过低而导致屏白屏
心想此显示器出现的故障会不会也是因为滤波电容导致
于是拆出显示器的驱动板查看,驱动板上只有一个1117,测试输出脚为稳定的3.3V
与输出脚相连的有一个16V 100UF的电容,查看电容两个引脚,发现有个引脚明显空焊了,加焊此引脚后开机测试24小时,白屏故障不在出现,此故障修复
竹之恋
2012-10-26 12:00
我的理由怎么不能显示完全
昨个修
2012-10-26 12:39
听课仔细………………
2449179644
2012-10-26 12:48
/ LZ. 今天我也遇到这个故障了。
19寸。Benq 刚把屏线重插了一次。现在正在测呢。
故障完全一样。。。
『焚琴』
2012-10-26 12:55
不说其他的,楼主真的很不错!
happydcw
2012-10-26 15:05
俺也正在学习中!!加油!感谢迅维这么好的平台!
zhangxunhai
2012-10-26 19:25
1117给屏供电呀???够吗??
aoe2
2012-10-26 19:53
应该不是屏供电不够,应该是给控制芯片供电的,控制芯片没电了,不正常了,屏没信号了,就白了
huanghuang90
2012-10-26 20:29
不简单,很少见能虚焊
lengshui
2012-10-27 10:49
很厉害,轻轻松松就解决了问题
hyy
2012-10-27 11:24
虚焊引起的,不错
577738090
2012-10-27 12:14
给力啊 ,
锦棠
2012-10-27 16:07
学到了……。
劲诚
2012-10-27 16:51
支持!学以致用!好样的!!!
zwchen273
2012-10-27 22:06
好,我学习中,谢谢!!!
风云郁しovё
2012-10-29 11:20
听课听的仔细啊~
zhao402157536
2012-10-29 14:19
电容一般不要测 直接代换最好
xjh
2012-10-29 14:37
迅维的东西不错啊!
yelinjun005
2012-10-29 15:08
感谢迅维这么好的平台!
冒恩
2012-10-29 22:04
只知道换5720要加焊变压器和电感!
→唐←♂唐♀
2012-10-29 22:45
很不错啊!驱动板有问题,我一般改驱动板的,不知道楼上的楼主有修驱动板的视频或资料没有啊?
lik302
2012-11-8 17:00
恭喜恭喜
82573004
2012-11-8 21:31
迅维网真的太好了,感谢
gang838922556
2012-11-8 23:00
诺诺的说一句 117 是3.3V 屏的供电是5V
bufengzi
2012-11-9 08:28
液晶你也报了名啊。
qq191414787
2012-11-9 08:53
屏供电好像是5V哦,好像只有笔记本屏才是3.3V,不过修好就好
htysm18
2012-11-9 09:35
灵感来了什么都能修得好,呵呵。
斗SHHJ
2012-11-9 15:03
拉不上的灯
2012-11-9 16:08
不错 学习了 感谢迅维
拉不上的灯
2012-11-9 16:09
不错 学习了 感谢迅维
sdlwkaikai
2012-11-9 16:17
维修这个活任重道远,需要长期的经验积累,希望能坚持,努力!
熄灭的烟
2012-11-9 20:45
原来是虚汗引起的啊。
遗失的背影
2012-11-9 21:57
还是 多学点好啊
陌路工作室
2012-11-10 09:17
不知道显示器远程需要多少钱?效果怎么样
坚持学习
2012-11-10 09:29
哥们··你太强大了···等我笔记本学好了··我也来补学下液晶···还有主板··
轩尼诗VSOP
2012-11-10 09:35
22寸显示器屏供电应该是5V,那个1117输出的3.3V是给图像处理芯片或者是MCU供电的。
这一刻ヽ想你
2012-11-10 10:39
感谢迅维这么好的平台!学习了!
longdu188
2012-11-10 16:04
正在学习中感谢迅维这么好的平台{:soso_e100:}
唯一wy
2012-11-11 13:55
真的很不错
lucy
2012-11-12 21:06
学习认真啊
acer小林
2012-11-12 21:18
服您了 看电容鼓包就OK啦 就算没鼓包直接换只要测有没有短路就行了
照葫芦画瓢
2012-11-12 21:29
基地很强大,效果很明显啊!
yanhuazou11
2012-11-13 16:23
有些不鼓包的电容,有问题是测不出来的,只有更换。
a153210488
2012-11-14 12:06
麻烦问下楼主远程学员要多少学费啊
wgi-lq
2012-11-14 14:00
很少见能虚焊。
吴英成
2012-11-14 22:51
修的地方不对(个人观点),以后还得回来,因为给驱动板供电不稳的话最不加电,而不是白屏
wangwnt0811
2012-11-15 09:59
在维修中经常碰到电路虚焊引起的乱七八糟的故障现象,只要认真查看电路板上的元件与焊接面有无虚焊或是电容鼓包、发黄元件,若有及时排除会省很多时间。
375404537
2012-11-16 11:24
我来吸取你们的经验,把别人的经验积累为自己的。
sphylwt
2012-11-17 15:29
不错 学习了
一路随缘
2012-11-18 00:02
电容空焊哥还没见过
踏风寻梅
2012-11-22 09:41
a153210488 发表于 2012-11-14 12:06
麻烦问下楼主远程学员要多少学费啊
远程液晶学费420元。
btliugtnavy
2012-11-22 16:45
好好学习,天天修好
gouzongyin
2012-11-22 21:02
学习中吧。
