问下大家,DELL 1530 ,掉电 看波形是到内存了或者过了,不显示
fm13962261
2011-11-22 18:42
拔出内存灯狂闪 ,插上灯就没了 ,正明内存应该是检测到了, 于是怀疑是显卡,加焊。换 都是一样的,掉电
。拔了内存 也掉, 上假负载不掉NND, 北桥也丛植了也一样。求助
wanbenben98
2011-11-22 19:01
北桥有没有少电压
咩都唔识
2011-11-22 19:01
修这个板习惯看电流了,电流是多少?多久掉电呢?
elianjj
2011-11-22 19:27
这种故障修的少 也没头绪
wqchenjian
2011-11-22 19:32
内存应该没过
没有蛀牙
2011-11-22 19:41
cpu有没有换下试试
huhaju
2011-11-22 19:52
坐等楼主解决
fm13962261
2011-11-23 11:20
CPU 换过了 ,没缺电压,会不会是那个PG 电压不足引起的呢 ,NND 机器客户拿走了
节节笔记本
2011-11-23 11:29
会不会供电芯片有虚焊
tianpengliang
2011-11-23 11:57
不会把,你这个应该没有认到显卡引起的掉电吧 不闪的话应该是过了内存了的
天青色等煙雨
2011-11-23 12:14
别感觉呀 看电流先。。电流多少。。有时候 不跑马和 不过内存的 现象看起来很像。
fm13962261
2011-11-23 13:22
示波器,难道还会骗人啊。。。
